Neubau SEL Pool 8mx4mx1,5m
Manu99
Okay ich besorge mir nochmal Tabletten für den Poollab. Die Elektrode ist jetzt 2,5 Sommer gelaufen. Aufbewarung im Winter in der speziellen Lösung. Wie lange hält so eine Elektrode im Durchschnitt ?
Rückspülung erfolgt 2 mal die Woche ca. 3 Minuten (reicht das ???)
Frischwasser wird nachgefüllt über die Hausleitung. Da hängt aber vorher ein Wasserumformer dran, damit die Leitungen nicht verkalken. Ich denke aber, dass hat keinen Einfluss, da alles die letzten 2 Sommer tadellos funktioniert hat. Zudem
hat mein Pool einen Rolladen und somit wird auch immer Regenwasser nachgefüllt.
Das Hanna tuts doch auch zum Messen...
Regenwasser zählt nix. Außer Dreck/Staub - hat es 0 Carbonathärte.
Enthärtetes Wasser (nach dem Enthärter) ist zum Nachfüllen auch nicht die beste Lösung. Wenn Du da auch Wasser hast das nicht über den Enthärter geht, würde ich das für den Pool nehmen.
Irgendwas zw. 1 und 4 Jahren
Manu99
Momentan läuft die Ph Sonde stabil und der Wert passt auch zum Poollab.
Bei der Carbonathärte habe ich jetzt 44 ppm mit Poollab gemessen..
Manu99
Ich hab jetzt gestern wieder gemessen.
Poollab Ph 7,03 Anzeige von Elektrode 6,83
Carbonathärte 40 ppm gemessen mit neuen Tabletten Poollab (das Hanna ist noch vom Aquarium und das Reagenz schon etwas älter ????)
Was denkst du soll ich die Elektrode tauschen ?
Manu99
Mach mal bitte nen Screenshot vom Verlauf des pH Messwertes mit Auswahl über die letzten 7 Tage
Manu99
Erkennt man jetzt nicht wirklich viel mit dem Spike da vorne bis "25"... war sie da abgeklemmt?
Kannst mal 6 Tage machen, damit der nicht mit drauf ist?
Und was für einen Indikator hast Du für das HANNA (genaue Bezeichnung die drauf steht)
Manu99
sieht aber logischerweise genauso aus, wenn da noch die Temperatur mit auf der Skalierung ist
Manu99
Manu99
Manu99
Soll ich mal fürs Kalibrieren der Elektrode neue Kalibrierlösungen bestellen.
Ja eben. Es hilft NICHT wenn die mit drauf ist.... was soll ich denn am pH großartig erkennen so wie es auf dem Bild ist... sind das 5.5 sind das 8... sieht man doch so gut wie nix, wenn das so skaliert ist.
die träg im Moment nicht wirklich was zum Problem bei...
Ok, den Hanna Indikator kann man wohl leider ganz vergessen... ist nur 3 Monate haltbar. Und misst auch Alkalinität. Dachte der misst evtl. direkt Carbonathärte. Das wäre der aussagekräftigere Wert, nachdem Du einen Enthärter hast. Die "40ppm", die die Alkalinitätsmessung suggeriert sind in dem Fall eher falsch (deutlich zu hoher Messwert, auf Grund der Natrium Ionen aus dem Enthärter).
Manu99
dürfte eher die Carbonathärte sein... mal anheben.
Die Elektrode löst das nicht aus, auch nicht wenn sie an der Verschleißgrenze wäre - die driftet dann einfach nur nach unten weg (halbwegs konstant) aber fängt nicht (kann auch nicht) an zu pendeln.
(Funktionierendes Kabel / Kontakt vorausgesetzt)
