Update:
Dosierpumpe saugseite im Kanister ohne Sieb
Druckseite im Eimer.
Beides 75cm unter Dosierpumpe.
Er saugt nix an! :-/
was hat er getauscht? Alles...? die pH- Pumpe an den Chlor-Kanister angeklemmt und die fördert da dann auch nix?
Mach mal bitte Fotos von der kompletten Installation (so das die vollständige Verrohrung mit Filter/Messzelle/Impfstellen sichtbar ist)
was ist denn das gelbe im 2ten Eimer?
mach mal den Schlauch zum Impfventil an der Pumpe ab ... vielleicht ist der verstopft ...
Wenn dann noch immer nichts kommt, könnte es ja nur noch der Peristaltikschlauch sein
Is da was angeschlossen an dem Schlauch auf der Druckseite?
Was ist mit der anderen Pumpe? Die fördert auch "nichts". Zumindest kommt nichts im Becken an, der pH reagiert auf keine Dosierung.
PH geht ebenfalls nicht:
https://youtube.com/shorts/OahB2D1D6cQ?feature=share
Ich habe 2 mal frische Schläuche genommen.
Edit:// ja, auch pH kommt nichts an. Gefühlt alles seit vorgestern. Zuvor ging die Dosierpumpe für ph auf ein normales zurück und redoxwert war auch immer in Ordnung.
Als wäre die Charge von den Dosierpumpen „defekt“?
Kann man da etwas justieren, oder liegt es eventuell nur am Schlauch?
Zuletzt geändert von tyr0n am 14. August 2023, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hattet Ihr die offen/aufgeschraubt ...Schrauben des Motors evtl. gelöst?
Kannst mal kucken ob die Welle, auf der das Drehkreuz steckt, spiel hat (dann ist der Motor ggf nicht "fest")?!
Nein, offen noch nie. Ich wüsste netmal wie man die öffnet.
Drehen tut sich das Kreuz ganz normal (gefühlt)
Soll ich mal etwas prüfen?
OFF TOPIC
KEIN SNUBBER VERBAUT?
... neue Schläuche? In den Pumpen oder die von und zur Pumpe?
Wie gesagt... ob die Welle spielt hat / sich bewegen lässt.
...ggf auch den Peristaltikschlauch rausnehmen und durchkucken (ob evtl. irgendwas an den Verschraubungen drin steckt)
Siehst ja in dem Video (2.) ich habe 2 frische Schläuche (Saug und druckseite) zum Testen verbaut.
So, das erste mal auseinandergebaut. Die 2 inneren Schrauben sind fest. Die Welle (das silberne Gehäuse innen) ist somit fest.
Den Schlauch im Gerät habe ich rausgenommen durchgepustet. Ich kann durchgucken. Neu reingesteckt. Geht immernoch nicht! :-/
und mal das andere ende zugehalten ... ist er dicht?
Hab jetzt auch keine Idee ... Drehkreuz und / oder Peristaltik-Schlauch.
Aber es hören ja nicht zwei Dosierpumpen am gleichen Tag auf zu fördern (obwohl sie sich drehen)... kann ja irgendwie auch nicht sein. Die pH Pumpe hat auch gestern aufgehört zu fördern (Wert hat auf die Dosierung nicht mehr reagiert). Sind die Impfstellen in irgendeinem Bypass, der evtl. zugedreht war? Oder hat er die Schläuche ausgebaut / eingebaut oder irgendwas anderes an der Installation gemacht?
Nein, kein Bypass, keine Schläuche ausgebaut.
Außer Rückspülen und Kanisterwechsel macht er nichts. An kein Kugelhahn etc. geht er dran.
Solle ma die Dinger bei Seko mal reklamieren? Die laufen erst seit 4 Wochen… das kann ja net sein.
ne, machen wir dann schon. Evtl. kannst mir die beiden Typenschilder Fotografieren und bitte per Mail schicken.
Danke!
Jetzt leuchtet ein, warum ich den Kanister beim PH schon mehrmals zurücksetzen musste, obwohl er noch halbvoll war… hatte auch die Fördermenge auf 1100ml einfach mal runtergeschraubt, weil gefühlt hat er 3000ml dosiert, aber der Wert 7.2 wurde nie erreicht.
Michael meldet sich bei dir.
