Anbindung an IOBROKER
yannic
Re: Anbindung an IOBROKER
Beitrag von yannic »
Tja, ich weiß nicht ganz wie du das hinbekommen hast. :shock: Bei einer frischen ioBroker Installation läuft alles glatt. Aber eine Neuinstallation von ioBroker sollte hier nicht notwendig sein. Wenn du per SSH oder so in die Konsole deines ioBroker Hosts kommst, kannst du mit
cd /opt/iobroker
rm -r node_modules/procon-ip
npm install procon-ip@latest
das Modul händisch installieren, das ihm zum Start fehlt. Das sollte abhilfe schaffen. ;)
Wenn die unteren beiden Befehle fehlschlagen, versuch jeweils ein 'sudo -u iobroker' vor dem Befehl und wenn das nicht geht nur 'sudo' vor den Befehl.
D A N K E
hat geklappt ...
kann mir vielleicht mal jemand über die Straße helfen?
Wie schalte ich einen Digitalen Input / Auslöser / Trigger ... ?
Hintergrund, ich möchte z.B. die Pumpe für 2 Stunden starten. Normal hätte ich das
über einfach über Relais AN und AUS realisiert.
Jetzt bricht mir hin und wieder mal das WLAN zum ioBroker zusammen und dann würde
z.B. das Relais nicht zurück geschaltet werden.
Über den digitalen Trigger kann ich ihm gleich sagen das er maximal 2 Stunden laufen
soll ... dann stoppt er, auch wenn er keinen weiteren Befehl vom ioBroker bekommt ...
Freue mich über Unterstützung
Gruß AlPi
230820 .- ProconAdapter Digital.jpg (42.83 KiB) 122 mal betrachtet
Raffke
Beitrag von Raffke »
Ich mache das ohne den Umweg über einen Trigger - jedoch müsste das der Autor sicher erst irgendwie in den Adapter einbauen...
Man kann jedenfalls über SetState.pl ein Relais für eine gewisse Zeitspanne manuell einschalten. Hiermit schalte ich z.Bsp. für eine Stunde mein Poollicht (Relais 2) an, Übergabe der Zeit in ms:
http://<ip poolcontroller>/SetState.pl?R2=1&RT2=3600000
yannic
Moin zusammen,
ich habe gerade ein Update (v1.4.0) auf den Weg gebracht, das allen nicht für die Dosierung konfigurierten Relais einen neuen "timer" State mitgibt, der den "SetState.pl" Endpoint der Poolsteuerung verwendet.
Der State ist rein schreibend, nicht lesend (wie auch die "dosageTimer" States). Aber darüber kann jetzt auch ein "normales" Relais für eine vorgegebene Zeit in Sekunden eingeschaltet werden.
Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist dass das Relais sich im "Auto" Modus befindet.
Das Update sollte dann in Kürze verfügbar sein.
Yannic
Willi Wunder
Beitrag von Willi Wunder »
weiß jemand ob es auch einen Adapter für die Violet im Iobroker gibt? Dieser hier ist ja für die Procon.ip
Vielen Dank.
Gruß Willi
bis jetzt noch nicht, hatte selber mal angefangen, aber bin nicht weit gekommen.
Der ioBroker wollte nicht so wie ich es wollte und dann habe ich schnell die Nerven
verloren und aufgegeben.
aktuell lese ich die Violet auch nur über ein Java Script aus, aber das schreiben bzw.
senden von Daten funktioniert nicht ..
Hier noch ein anderes, kann aber aktuell auch nur lesen:
viewtopic.php?t=2369
Willi Wunder
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich mal testen.
Hab ja nur das Dosiermodul, aktuell lese ich mit meinem Skript die 4 wichtigsten Sachen aus. Die Abfrage mache ich dann mit Telegram + TelegramMenü
Die Daten vom PoolLab bekomme ich auch im Iobroker rein. :)
Ja, es kommen immer weitere Möglichkeiten dazu, lach.
Was frägt Du über Telegram ab?
Willi Wunder
Ich lasse mir in Telegram Chlor, Redox, Anströmung und PH anzeigen. Ich selbst könnte dies mir auch über VPN anzeigen lassen wenn ich unterwegs bin. Meine Schwester hat allerdings keinen Zugriff auf mein Netzwerk, VLAN wäre auch noch eine Option. Allerdings steuere ich die Pumpe, Licht, Stromverbrauch etc. mit den Shelly. Auch dies geht mit Telegram Menü, daher habe ich hier ein Menü erstellt, damit alles über Telegram gesteuert werden kann.
Telegram Bot.jpg (59.61 KiB) 65 mal betrachtet
Kann man eigentlich im Violet Bot auch die Temperatur anzeigen lassen? Kann ich im Dosiermodul wohl einen Temperaturfühler anschließen?
Violet Bot.jpg (49.89 KiB) 65 mal betrachtet
Die Werte in der Violet können wohl nur über Json ausgelesen werden, Werte ändern geht nicht, oder?
Willi Wunder
AlPi hat geschrieben: ↑26. Juli 2025, 00:28 aktuell lese ich die Violet auch nur über ein Java Script aus, aber das schreiben bzw.
Benutzt du ein eigenes Java Script oder dies aus dem Thread? Könnte ich dein Script mal anschauen? Hab zwar nur das Dosiermodul, allerdings wäre die Dosiermenge und andere Werte auch noch hübsch. Bin momentan noch beim Einrichten der Anlage. :)
Willi Wunder hat geschrieben: ↑26. Juli 2025, 14:28 Ich lasse mir in Telegram Chlor, Redox, Anströmung und PH anzeigen.
Ah... Du hast Dir nen Bot gebaut, der intern bei Dir abfrägt und Dir an TG dann die aktuellen Werte schickt (wenn ich das jetzt richtig verstanden habe)?
Willi Wunder
Ja, richtig, so sieht es aus.....
Die Wasserwerte sehen jetzt im Vergleich zum Pool Lab ganz gut aus.
Im TGViolet Bot steht bei Temperatur undefined. Kann ich hier wohl auch eine Temperatur anzeigen lassen? Wo kann ich den Fühler anschließen?
Nein, Dosiermodul alleine hat/kann keine Temperaturmessung
Willi Wunder
Die Zeile ausblenden geht nicht, oder? Ist aber nur ein optischer Mangel, lach.
eigentlich sollte sie ja gar nicht drin sein :D
...ist irgendwie nur nicht aufgefallen.
Willi Wunder
Vielen Dank für das schnelle Update, hab es gleich installiert :)
