Re: CHLOR MESSUNG / POTENTIOSTAT - Generelles
kann nicht sein, das hattest Du ja vorher schon.
Dete
Beitrag von Dete »
Aktueller Rohwert liegt jetzt bei 10385 und Chlor bei 0,57
Hat sich nichts geändert.
Und die 0.57 sind jetzt per DPD1 gemessen?
Wenn Du den Trimmer nach rechts drehst, erhöht sich die Skalierung des Ausgangssignales. Also wenn man ihn dreht wird das Rohsignal kleiner (geht näher Richtung 0).
Drei Umdrehungen nach rechts können nicht das gleiche Rohsignal, wie direkt davor ergeben (und davor war es ja schon bei 10390 wenn ich das richtig verstanden habe).
Dete
Beitrag von Dete »
Gerade mit DPD1 gemessen mit Poollab 0,46
Procon zeigt0,45 an.
Der Timer wurde wirklich 3 mal gedreht in Uhrzeigersinn.
War das jetzt heute Früh genauso?
Dete
Beitrag von Dete »
Morgen
Ja war Gestern so und Heute Morgen auch.
Habe auch immer wieder Mit Poollab DPD1 gemessen morgens 10 Minuten nachdem die Pumpe an war ,Wert ca 0.60 Chlor auf der Procon 0.02 später nach Dosierung von ca. 10 Gramm durch Elektrolyse Wert mit Poollab ca.0.65 Anzeige auf Procon 0.65. Tagsüber des Öfteren gemessen, die Werte passen.
Diese kurze Verzögerung stört mich nicht ,wichtig ist ja das sie richtig Misst. Hätte ja sein können das das eine normale Reaktion ist.
