VS Pump - Schema
graphics80
VS Pump - Schema
Beitrag von graphics80 »
Gibt es für den internen Aufbau der VS-Pump ein Schema?
Kann ich davon ausgehen, dass es in etwa so umgesetzt ist und 1,2,3 und STOP auf GND Schalten?
Hintergrund ist, dass ich eine EMAUX Pumpe (https://www.poolpowershop.de/pool/pool- ... e-230-volt) habe und diese via RS485 ansteuern will. Da die Violet das (gemäss Doku) nicht kann, mache ich eine kleine Platine, die 4 Inputs in passende RS485 (https://www.poolspa.co.th/wp-content/up ... nglish.pdf) befehle übersetzt.
Re: VS Pump - Schema
interner Aufbau?
In der Installationsanleitung is was https://www.pooldigital.de/_violet/pape ... df#page=30
...sind Optokoppler intern
graphics80
Tipptopp. Ob Relay oder Optokoppler spielt für mich dann ja keine Rolle, dann kann ich meine Schaltung so umsetzen. Danke.
GND-Stop = Stop
GND-Stufe 1 = Stufe 1
Etc.
Die 5V werden die Koppler ja dann schalten können :D
Werde hier dann das Schema, den Bau und den Code teilen.
Ja, kannst machen
GND/STOP hat zusätzlich noch ein solid state Relais, das bei Spannungsunterbrechung schließt... also wenn ein "Stromausfall" bei VIOLET die Pumpe auch safe abschalten soll, sollte die Spannungsversorgung Deines "Umsetzers" wohl von wo anders kommen (oder Du lässt Dir was anderes einfallen, dass das Teil noch ein paar Sekunden "am Leben bleibt" und den ModBus Request absetzen kann).
