Infos für Umsteiger von Procon?
viggo
Beitrag von viggo »
Guten Morgen!
Ich habe eben mitgekriegt, dass es einen Nachfolger von Procon gibt.
Klingt für mich als Betreiber eines KNX-Hauses besonders interessant, weil ich derzeit zusätzlich zu der Procon-Poolsteuerung eine zweite "Ebene" für die Visualisierung und zum Teil auch Steuerung per KNX betreiben muss, doppelter Aufwand also.
Gibt es eine "Einkaufsliste" und eine Beschreibung, die sich speziell an die Umsteiger richtet? Oder bleiben die grundsätzlichen Sensoren und die Verdrahtungen gleich? Also bis auf die Tatsache natürlich, dass die Klemmen am Violet anders sind ;-.)
Servus, Markus
Re: Infos für Umsteiger von Procon?
Eigentlich passen alle Sensoren.
Netzteil bräuchtest ein größeres (HDR-30-24) für beide Module. Ansonsten kannst alles verwenden.
Was "steuerst" Du denn jetzt über's KNX?
viggo
Beitrag von viggo »
Hallo!
Danke für die Info. Momentan hole ich mir mit zusätzlichen sensoren hauptsächlich Temperaturen auf den Bus. Steuern tu ich mit Aktoren die Drehzahl der Pumpe (über die Digitaleingänge) und die heizung. hab dazu ne Verbindungsleitung ins Haus zur Haus-Wärmepumpe gebaut.
Servus, Markus
hm... warum hast die Pumpe (Steuerleitung) nicht direkt an der ProCon?
Bei der Heizung ist das zum "verheizen" überschüssiger Energie?
viggo
Beitrag von viggo »
Die Pumpenregelung ist direkt an der Procon. Aber Ich steuer mit nem KNX-Aktor die Digitaleingänge an, so das ich auch über die KNX-Visu die Pumpe Steuern kann.
Und genau, ich hab zusätzlich zur WP ne große Solarthermieanlage, bei der ich oft eh nicht weiß, wohin mit der Energie :-)
Servus, Markus
Ok. Wollt nur verstehen was Du alles machst. :)
Wäre aber mit VIOLET irgendwie ähnlich oder? ... mit dem KNX Aktor Digital-Inputs ansteuern und die Pumpe schalten. Oder hättest Du da was anders machen wollen?
viggo
Beitrag von viggo »
Muss ich mal drüber nachdenken...
Ich könnte dann vielleicht die Heizung auch per Violett steuern, weil die derzeit von KNX gesteuert wird, also die Umwälzpumpe zum Speicher. Und ich spar mir halt extra Sensoren für die Temp und den Durchfluss.
Is halt immer gut, wenn es eine direkte Schnittestelle gibt, find ich, das macht die Sache übersichtlicher.
Aber ich überleg mal, pressieren tuts nicht.
Servus, Markus
