Was hast denn für ne Kabellänge insgesamt?
DaRe
Beitrag von DaRe »
Denke mal maximal 15m aktuell.
Eigenartig war nach der Neuinstallation das der kürzeste Fühler 30cm Raumtemp gleich warm wurde und Fehler hatte.
Den habe ich dann erstmal weggelassen und den für Außentemp drangehangen ( ca. 50cm). Dieser zeigt nun 0Grad und Fehler 85C Reset
Wenn er selber warm wird, is normalerweise was nicht ganz Ok mit dem Sensor.
Was heist denn "Neuinstallation" eigentlich?
Was hast umgebaut?
DaRe
Beitrag von DaRe »
Neues Gartenhaus...mit seperatem Technikraum...d.h. Verrohrung und Elektrik etc. alles neu. Ist noch nicht ganz fertig. Erstmal so das die Procon / Pumpe / Dosierung wieder läuft und ein paar Sensoren wieder dran sind.
Habe ja diese Woche erst 2 neue Sensoren bei euch bestellt. Werde diese mal dranhängen und die "alten" Sensoren noch ein wenig einkürzen um die Länge zu optimieren.
Was heißt überhaupt 85C Reset?
Die Sensoren können "Reseted" werden... und "85°C" wäre die Antwort vom Sensor darauf.
Aber wenn das dauernd kommt - is es eher ne Klemmstelle (Spannungsversorgung)
>>Wie lange gibts den Gewährleistung auf die Sensoren? :P
zwei Stunden ... :mrgreen: ... ne Spass.
Die gehen aber nicht soo oft kaputt. Vorallem nicht wenn sie rumliegen. Also eher mal nach Klemmstellen/Verbindungsstellen kucken. Wago Federzugklemmen (bis 4mm²) is nix dafür.
