die Kalibrierung meiner ca. 3 Jahre alten pH-Elektrode ergibt den Status: Fehler.
Bei pH 7-Flüssigkeit wird ein Rohwert von -43,9mV gemessen, bei pH 4 130,9mV. Ist das ein Hinweis, dass die Elektrode ausgetauscht werden muss?
Graefe
Kalibrierung mit Status Fehler
Re: Kalibrierung mit Status Fehler
Jo, die Abweichung zum 0-Punkt (das sollten 0mV bei pH7 sein) is schon recht groß.
Wenn die Kalibrierlösung OK ist und noch tatsächlich pH7 hat ... ist es das Alter der Elektrode (davon würde ich bei den Werten mal eher ausgehen).
Kann man evtl noch ein bisschen verwenden, kann aber dann auch kurzfristig irgendwann mal ganz den Geist aufgeben.
Edit: Falsches Forum.
Graefe
Danke. Dann bestelle ich mir mal eine Neue.
Was mich irritiert: ich kann in der Oberfläche den Wert für pH4 gar nicht „setzen“, es erscheint sofort eine Fehlermeldung unter „Aktueller Status“. Hängt das auch damit zusammen, dass die Werte der Elektrode zu schlecht geworden sind?
In dem Moment wo Du den zweiten SET button drückst, erfolgt direkt die Berechnung des "Zustandes" - dann wird Dir der Zustand eben direkt als "OK" oder "FEHLER" angezeigt. ...abspeichern kannst Du das aber trotzdem
arphex
Ich glaube hier war von tyr0n gemeint, das sein Beitrag in eine andere Rubrik gehört
Richtig! Ich hatte im falschen Forum/Rubrik geantwortet.
Wollte den Thread für meine eigene Frage nutzen.
