DMX Erweiterung Procon
danielsche
Beitrag von danielsche »
ich habe noch die Procon IP im Einsatz und würde gerne weitere Kanäle dazu bauen. Würde mir daher die Erweiterung noch bestellen. Reicht das 24V Netzteil was ich damals mit der Procon gekauft habe oder muss für die Erweiterung ein weiteres rein?
Danke schon mal.
Daniel
Re: DMX Erweiterung Procon
Das eine reicht schon.
danielsche
nochmal eine Frage.
Für das Rollo müsste ich ja ein Realis für auf und eins für zu belegen. Stop ist einfach wenn nichts vom beiden aktiv ist. Kann man mit der Procon die Regeln so einstellen, dass ein Taster, wechselnd auf/stop/zu ähnlich wie bei einem Hörmann Tor funktioniert. Über die Regeln geht es glaube ich nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit einen digitalen Taster mit einer solchen Funktion zu verheiraten?
Ne, kannst Du so nicht abbilden. Geht nur mit separaten Tastern oder z.B. sowas wie einem Schlüsselschalter (da kann man dann auch nicht beides gleichzeitig drücken (also AUF und ZU gleichzeitig))
