ich habe am WE meinen Pool hergerichtet und die Steuerung wieder in Betrieb genommen.
Ich wollte nun die Dosiersterung für pH- manuell eine Weile laufen lassen und den pH-Wert manuell messen, da ich die Sonden noch nicht in Betrieb habe bzw. ich ggf. neue Sonden brauche. Wenn ich die manuelle Dosierung jedoch einschalte, geht diese sofort wieder aus bzw. geht diese erst gar nicht an.
Woran liegt das? Filterpumpe ist natürlich am laufen.
Besten Dank!
Manuelle Dosierung pH- funktioniert nicht
kostolany
Re: Manuelle Dosierung pH- funktioniert nicht
Irgendeine Regel schaltet es dann zwangsweise auf OFF... z.B. Anströmung.. Analogregel?
kostolany
Ich habe alle Regeln deaktiviert ...
Ich weiß nicht, wo ich noch schauen soll???
Gelbe Seiten?
Was hast denn für Warnungen im Logfile stehen?
kostolany
kostolany
Habe es jetzt gefunden (drei Ausrufezeichen oben in der Statuszeile). Alle drei Symboöe sind grau und nicht auswählbar. Folglich keine Fehler?
kostolany
Wenn ich die Dosierpumpe direkt anschalte, klappt es. Über die Funktion "Manuell dosieren" nicht.
"Direkt anschalten" ginge ja nur, wenn Du die Dosierautomatik auf "AUS" stehen hättest? Ansonsten kommt da auch nur ein Eingabefeld für die Laufzeit und es löst das gleiche aus wie der Button "Manuell Dosieren" auslösen würde...
Mach mal Screenshots der drei Dosieroptionen (pH- / + und Chlor, der Analogregeln und der Digital I/O Steuerung)
kostolany
Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt, keine Ahnung wo der Fehler war.
Ein Problem, was ich Ende der letzten Saison schon hatte ist, dass keine Werte mehr von dem Durchflussgeber angezeigt werden. Gehen die Teile öfters kaputt? Habe ihnerst seit 2 Saisonen im Einsatz.
Nein eigentlich gehen Sie nie kaputt... manchmal is halt Dreck drin und er kann sich nicht mehr drehen
kostolany
Dann schau ich mal, ob ich ihn gereinigt bekommen. Wenn da nicht immer die Schläuche so schwer abgehen würden ...
...warum solltest Du die abziehen müssen, um die vier Schrauben auf der Vorderseite auf zu drehen?
kostolany
So, bin jetzt mal dazu gekommen, denn Durchflussgeber aufzuschrauben und zu überprüfen. Konnte dabei keine Verschmutzung feststellen.
Habe jetzt mal gemessen, welche Spannung über das gelbe Kabel zurückkommt. Diese liegt bei 3,981 V und ist konstant, egal ob die Ventile der Durchflussleitung geöffnet oder geschlossen sind. Ist das Teil ggf. doch kaputt?
Ausgangssignal kannst Du so nicht messen. Da kommen ja nur "Pulse" raus wenn er sich dreht (ein Multimeter wäre zu träge, da irgendwas brauchbares "zu Messen").
Also dreht sich das Flügelrad jetzt, wenn Wasser durch geht? (sieht man evtl besser, wenn man die "Taschenlampe" vom Handy hinters Gehäuse hält und durch leuchtet).
