Redox geht in Minus
Pepsimagenta
Re: Redox geht in Minus
genau, durch das typische Perlen in der Zelle. Das sieht man deutlich. Zusätzlich ist durch Messen (DPD1) im Becken jeweils nach dem Lauf der Zelle wieder genug Cl im Wasser
Woher willst denn wissen, ob das Wasserstroff und Chlor ist oder nur Wasserstoff? "Geblubber" trifft keine wirkliche Aussage ob und wieviel Chlor sie noch produziert.
Du kannst das Wasser aus der Einlaufdüse messen (Spritze in die Einlaufdüse und aufziehen). Bei 10m³ Umwälzleistung und 40g Produktionsleistung -> sollten da z.B. um die 4ppm Chlor drin sein (grob überschlagen reicht das).
Pepsimagenta
Interessante Frage! In meinem laienhaften Wissen spaltet die Elektrolyse H²O und NaCL. Wenn sie also H²O spaltet (H² Blasen sichtbar), sollte sie doch auch das vorhandene NaCL spalten, oder nicht?
Der Vorschlag mit der Spritze ist mal wieder ein überraschend guter Vorschlag von Dir.
