Hallo Forum,
eine kurze Frage. Ich bekomme es leider nicht mehr gebacken meine ProCon IP von Außen erreichbar zu machen. Hab ja eine Verlinkung auf dem Handy drauf in der ich von Außen auf die ProCon zugreifen konnte "irgendetwas mit .... myfritz.net/gui/phase2/"
Jetzt habe ich eine neue Fritzbox bekommen und weiß nicht mehr wie ich das damals eingerichtet habe.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen. DANKE.
Gerd
neue FritzBox 7590 AX - jetzt Procon nicht mehr erreichbar
jackosurf
Re: neue FritzBox 7590 AX - jetzt Procon nicht mehr erreichbar
Musst auf jedenfall das myFritz in der Box wieder aktivieren (falls das nicht an ist)
Und dann sicherlich auch eine neue Portfreigabe für die ProCon einrichten
AVM hat da Anleitungen dafür... https://avm.de/service/wissensdatenbank ... inrichten/
jackosurf
Servus Alex,
also ich habe jetzt alles eingerichtet - MyFritz!Net - neue FritzBox registriert. Zuvor ProCon IP mit Protfreigabe 80 aktiviert. Und jetzt ? Komm grad nicht weiter
jackosurf
Habs geschafft. Hab vergessen in die URL das Wort "Proconip" einzufügen
Das sollte eigentlich nicht mit reinmüssen... bzw von extern kannst da nix mit anfangen.
Müsstest Deine myFritz adresse (nur mit http vorne dran - nicht https) aufrufen und hinten den Port mit dranhängen, den Du vergeben hast. Wenn die Portfreigabe funktioniert, sollte das reichen.
jackosurf
Servus Alex,Alex hat geschrieben: ↑14. Mai 2024, 11:20 Das sollte eigentlich nicht mit reinmüssen... bzw von extern kannst da nix mit anfangen.
jetzt funktioniert zwar der Zugang von Außen aber nicht wenn ich im eigenen WLAN bin. Da kommt dann nur die Anmeldeseite der FirtzBox ? Kapier ich nicht.
Gerd
Such mal nach ner Einstellung die DNS-Rebind Schutz heißt... oder heißen müsste - und deaktiviere das zum Testen.
jackosurf
ich weiß aber nicht was ich in dem Feld eintragen soll. lt. AVMsollte folgendes eingetragen werden "Tragen Sie im Abschnitt "DNS-Rebind-Schutz" im Eingabefeld "Hostnamen-Ausnahmen" den vollständigen Hostnamen (Domainnamen inklusive Subdomain) oder den CNAME ein, für den der DNS-Rebind-Schutz nicht gelten soll."
weiß auch nicht genau was die Fritz da erwartet - deswegen hatte ich ja geschrieben "zum Testen (ganz) deaktivieren"... oder geht das nicht?
Am ehesten müsste wohl Deine myFritz Adresse, die Du für die ProCon verwendest, eingetragen werden.
jackosurf
Okay danke Alex. Also direkt deaktivieren gehen nicht. Was ich noch nicht probiert habe die direkte myFirtz Adresse einzutragen... muss ich testen
