Als kurze Rückmeldung falls wer das gleiche Thema hat, ich habe den AT2 FU (AT1 und AT3 sollten gleich sein) mit der Violet folgendermaßen in Betrieb genommen: Ein externes Relais das über Violet A1/A2 geschalten wird gibt über einen NO Kontakt das Start Signal auf den FU X4 Kontakt (Schließer zwischen COM und X4). Parameter P11 steht auf 2, alles andere auf Default Werten.
Meine Badu Prime 13 (230V, am AT2) ist nur über W und V und den vorhandenen Betriebskondensator angeschlossen (ohne Hilfsphase U) und läuft auch bei 30Hz an. Bei Anschluss von U statt dem Betriebskondensator klingt die Pumpe "rauh" und nach ein paar Minuten hat die Sicherung an der Pumpe ausgelöst. Vielleicht teste ich noch irgendwann mal verschiedene Werte für P92 und P98.
Anschluss AT3 FU an Violet
mihu
