Funktionierender Temperatursensor mit CRC Fehler
Martin
Wasserinhalt in m³: 54
Förderleistung Pumpe: 25 m³/h
Elektrolyse: BSV
Produktionsleistung (g/h): 25
Beitrag von Martin »
Ich habe seit einiger Zeit im Log/als Fehlermeldung:
15.jul.2024 20:41:25	50 Temperatursensor1: Sensorfehler oder Sensor nicht verfügbar.	crc fault
Allerdings scheint der Sensor problemlos die Temperaturwerte zu liefern?
Was könnte das sein?
Danke & Sonnige Grüße aus Mallorca
Martin
Re: Funktionierender Temperatursensor mit CRC Fehler
Zu der Zeit wo der Fehler ins Log geschrieben wurde - funktioniert er jeweils nicht. "CRC Fehler" sind typische "Übertragungsfehler"... also falls an der Kabelverlegung nichts geändert wurde und auch keine neuen Kabel "neben" dem/den Temperatursensorkabel(n) verlegt wurden, sind es gerne mal Klemmstellen, die feucht werden oder keinen sauberen Kontakt mehr haben.
Martin
Elektrolyse: BSV
Damke Alex, dann werde ixh mal alle Kontakte checken und reinigen. Ich hatte die beiden Sensoren im Verteiler schonmal umgesteckt, hat aber nichts geändert.
nicolas-eric
Wasserinhalt in m³: 11
Förderleistung Pumpe: 14 m³/h
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Beitrag von nicolas-eric »
Alex, kannst Du Dich noch an mein Problem erinnern? War das nicht auch dieser CRC Fehler?
Da stellte sich am Ende heraus, dass ein Sensor wohl einen weg hat. Sobald der von der Technikbox nicht mehr dran war, waren die Fehler weg. Wieder angeschossen kamen sie wieder. Aber Temperatur in der Technikbox ist ja auch nicht wichtig. Seitdem der Sensor ab ist, kam nie wieder so ein Fehler und ich habe an der Verkabelung nichts geändert.
Nö, davon hast du nie was gesagt, das Du einen Sensor dauerhaft abgeklemmt hast.
Es war nur mal Thema mit den Steck/Klemm-Verbindungen am Anfang.
nicolas-eric
Hatte ich Dir das nicht geschrieben?
Naja zumindest waren die Fehler aller Sensoren weg, nachdem dieser eine abgeklemmt war. Als das ohne Wagos direkt an der violet nicht wirklich besser wurde, hatte ich nsch und nach nur je 1 abgeklemmt, um das einzugrenzen. Auch nur diese eine (und keine andere) direkt an der violet bringt diesen Fehler.
Ist aber auch nicht so schlimm, die Temperatur dort brauche ich ja eigentlich nicht.
Ob die von vornherein defekt war (anfangs ging es ja), oder ob die mal einen weg bekommen hat bei der Montage von was anderem weiß ich auch nicht. Die hing da recht ungünstig im Weg.
Was ich damit zu diesem Thema eigentlich beitragen wollte, war nur, es muss nicht immer ein Kontaktproblem sein.
Nö, hattest Du nicht erwähnt.
Musst halt sagen, dann schicken wir nen neuen. Kann ja sein, das mal einer ne Macke hat - aber muss man mir halt auch mitteilen :)
nicolas-eric
Nee nee, ich hatte ja geschrieben, dass ich nicht weiß, ob ich den nicht sogar selber auf dem Gewissen habe. Wenn dann bezahle ich einen neuen. Vermisse den aber auch gar nicht. Scheint ja doch nicht so heiß in dem Kasten zu werden, dass ich das überwachen müsste.
