Länge der Temperatursensor-Eintauchhülse
- Installation Dosierpumpen
shortyle
Beitrag von shortyle »
Guten Morgen,
ist es notwendig, dass die Eintauchhülse "tief" in das PVC Fitting eintaucht?
Hintergrund ist folgender. Ich habe Fitting (von RST) für 63mm die in etwa so aussehen (nicht am Innengewinde stören, meine haben dort eine Klebemuffe)
Nun wäre es bei den Tauchhülsen mit 50mm so, dass diese unten nur ca. 2mm in den Durchlaufbereich "reinschauen"
Bildschirmfoto 2024-09-17 um 07.46.28.png (137.46 KiB) 2507 mal betrachtet
Ist das problematisch oder suboptimal oder doch zu vernachlässigen?
Ich hatte auch schon Fittinge mit Reduzierung von PVC-Welt mit einer kürzeren Reduziermuffe, diese saßen aber schon ohne Kleber so stramm auf den Rohren, dass ich Sie nur mit Müh und Not wieder lösen konnte und dann nicht wissen will wie es beim Verkleben klappt und ob es überhaupt bis zum Anschlag reingeschoben werden kann. Die von RST sitzen auch satt, aber irgendwie "passender".
VG David
Re: Länge der Temperatursensor-Eintauchhülse
Wasser muss halt irgendwie an die Hülse kommen :) ...die wird dann schon komplett die Temperatur des Wassers annehmen.
>>... diese saßen aber schon ohne Kleber so stramm auf den Rohren, dass ich Sie nur mit Müh und Not wieder lösen konnte...
Das rutscht mit Kleber dann schon zusammen.
shortyle
dank dir, dann lass ich es so. :)
nicolas-eric
Beitrag von nicolas-eric »
Nach Bearbeitung mit dem Reiniger und mit Kleber drauf flutscht das dann richtig gut zusammen. Auch wenn es ohne gar nicht richtig zusammen gehen will.
