nehme an, dass meine Sonde defekt ist.
Versucht zu kalibrieren, kommt aber nicht unter 730mV
Reinigung mit Sonde Reiniger, da ist der Wert bei 450mV.
Nochmals probiert zu kalibrieren, kommt aber nicht runter.
Werte sind auch nicht stabil, geht Mal rauf, Mal runter.
Ist das Kabel defekt oder
kann das sein wirklich sein, dass die Sonde keine Saison in einer Chlordosieranlage überlebt?
Welchen Wert sollte die Anlage anzeigen wenn kein Redox Sensor bzw. BNC Stecker angesteckt ist?
Redox Sensor zu hohe Werte
Mark
Re: Redox Sensor zu hohe Werte
Dann teste mal das Kabel der pH Elektrode an der Redox-Elektrode...
Feuchtigkeit im Stecker/Kopf der Elektrode (z.B. beim Rausschrauben der Elektrode mit nassen Händen) ist ggf. auch gerne mal ein Thema.
Und falls es irgendwelche Kabel-Verlängerungen, Zwischenstecker, Schrankdurchführungen gibt -> alles entfernen und das Elektrodenkabel direkt anstecken.
Mark
Kann man eigentlich die Kabel alleine testen oder muss der Sensor angeschlossen sein?
Wieviel mV werden angezeigt, wenn nichts am Violet hängt?
Gehe ich richtig in der Annahme,.dass bei Feuchtigkeit im Stecker Kriechströme den Wert in die höhe treiben, aber warum dann bei einem defekten Kabel?
Sollte der Wert dann nicht nahezu 0 sein, wenn am Ausgang vom Violet nicht dran hängt?
Der Messverstärker läuft irgendwann an sein Messbereichsende (-2500mV)... aber das ist keine Referenz oder trifft irgendeine Aussage. Alleine schon das angeschlossene Kabel wird den Wert verändern. Elektrode muss also angeschlossen sein um das Kabel "zu testen". Durchmessen kannst die Kabel natürlich schon -> bringt einen aber auch nicht weiter, da die Ströme der Elektroden so gering sind, das jeder noch so kleine Übergangswiderstand einen Einfluß hat, der mit einem Multimeter gar nicht fest zu stellen wäre.
Mark
Kann man die Stecker mit Silikon Spray gegen Feuchtigkeit schützen oder gibt das auch Fehlmessungen.
Nein, kein Spray!
Es kommt von alleine ja auch keine Feuchtigkeit hin ... siehe oben ... "(z.B. beim Rausschrauben der Elektrode mit nassen Händen)". Wenn da plötzlich ein tropfen Wasser "im" Stecker/Kopf der Elektrode ist, würde man es ja sehen.
Mark
Mark
Problem gelöst, Sonde ist definitiv defekt. ->hielt leider keine Saison
(genau genommen nur 5 Monate)
Dadurch, dass ich noch eine 3 Jahre ältere Steuerung (Prominent) besitze und die dieses Jahr getauscht wurde, habe ich noch eine Redox Sonde.mit Platin Spitze vom Vorjahr. Sofort nach Anschluss dieser ist die Redox Anzeige von über 1200mV fast umgehend auf unter 300 gesunken. Da hatte ich die Sonde noch in der Aufbewahrungsflüssigkeit.
Nach dem Trocknen und anschließendem eintauchen in die Kalibierunglösung war dann der Offset-Wert 1,5mV beim Speichern.
Jetzt läuft die Pumpe und es wird nachdosiert, wobei der Redox Wert kontinuierlich steigt. Welchen fCl Wert ich dann bei 750mV habe, wird dann noch für mich interessant.
Schickst Du uns die bitte zu... ich schicke später ein DHL Label per Mail für den Versand.
Im Moment hast Du also eine funktionierende von der alten Anlage, hab ich das richtig verstanden?
Mark
Mark
Hab so etwas noch nicht erlebt!
Eine Sonde gratis getauscht zu bekommen, welche schon in Betrieb war und auch das Porto der Rücksendung wurde rückerstattet!
Das kenne ich von einer anderen, wesentlich größeren Firmen, anders. Hatte eine neue, aber defekte Sonde für meine vorherige Anlage zugeschickt bekommen. Statt mir einen Ersatz zukommen zu lassen, haben die gemeint eine Steuerung ist defekt und ich habe zusätzlich noch den Einsatz des Technikers zahlen müssen.
Daher ein
'Danke schön' und 5 (eigentlich 6) Sterne für den Support!
Daher ein
