Pool-Scheinwerfer
apa73
Pool-Scheinwerfer
Beitrag von apa73 »
ich plane im Moment einen Pool und bin auf die Pool-Steuerung Violet bei meiner Suche gestossen. Ich finde das Basismodul mit dem Dosiermodul sehr interessant.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen für Pool-LED-Scheinwerfer RGB, welche ich besonders komfortabel (ggf. auch die Farbwechsel) mit der Violet ansteuern kann?
Re: Pool-Scheinwerfer
Wenn Du Farben steuern willst, müssen sie halt DMX fähig sein (entweder die Lampe direkt oder eben der Controller, den der Hersteller dazu hat). Dann geht das. Von welchem Hersteller die ist, ist dann eigentlich egal. ...die Preisspanne reicht da dann ja leider auch von 200,- € bis 1500,- € pro Lampe :shock:
apa73
Beitrag von apa73 »
Vielen Dank Alex,
gibt es irgendwelche Empfehlungen, welchen Hersteller man am Besten nehmen sollte?
Wir vertreiben selber ja keine... also mit "Langzeiterfahrung" kann ich nicht wirklich dienen. Bei LED Trading gibt's zumindest bezahlbare... siehe viewtopic.php?p=11533#p11533
apa73
Beitrag von apa73 »
Vielen Dank, da lese ich mich mal ein!
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Ich klinke mich hier mal kurz rein:
Gibt es eine Empfehlung für ein 12V Hutschienen Netzteil/Trafo für einen 25 Watt Scheinwerfer?
Gruß JM
steht nix dabei ob 12V AC oder DC. Am einfachsten ist es immer, wenn man alle Daten hier zusammenträgt (Namen, Typenbezeichnungen, usw), sich ein Netzteil dazu sucht und - wenn man dann unsicher ist - hier nachfrägt "ob es zusammenpasst".
JohnMainhard
Hey Alex,
Sorry für die mangelnden Infos.
Es geht um einen BWT PL-07V-M Scheinwerfer. An 12V Batterie hat er funktioniert, also denke ich DC :)
Da bei der Zodiac Zelle ein Meanwell Netzteil empfohlen wird gehe ich davon aus, dass die Dinger gut sind und habe spontan ein NDR-75-12 gefunden.
Sollte sich mit den 150 möglichen Watt der Violet dicke ausgehen und da nur ein Scheinwerfer angedacht ist erst Recht, oder?
Unterschied zwischen NDR, MDR und HDR bei Meanwell kenne ich nicht.
Gruß JM
die Bauform und die Normen, die sie erfüllen.
Kannst auch ein HDR nehmen... sind kleiner. HDR-60-12 z.B.
JohnMainhard
Vielen Dank!
Gruß JM
