Ablagerungen im kompletten Pool
mabe
Beitrag von mabe »
mein Pool hat eine bräunliche Schicht im kompletten Becken, die mechanisch nicht lösbar ist.
Durch Einsatz von Salzsäure (siehe Bild) wird der Belag gelöst.
Die Frage ist nun, warum handelt es sich und wie kann für die nächste Saison vorgesorgt werden ?
Ich vermute es handelt sich um Kalk oder Gibs durch eine chemische Reaktion der Schwefelsäure.
Wir haben weiches Wasser und ich verwende Salzelektrolyse in Verbindung mit Schwefelsäure zur ph- Regulierung.
Ablagerungen, lösbar durch Salzsäure
Was meint Ihr ?
Vg
Markus
Re: Ablagerungen im kompletten Pool
Hattest Du ja 2022 auch schon... ?! Sieht ja wieder genauso aus, oder?
Ist es rau, dann sind es eher Kalkanlagerungen und die Farbe ist meist nur darin "eingelagerter" bzw. anhaftender "Dreck".
Wenn alles glatt ist, sind es eher metallische ''Verfärbungen" ... Kupfer, Mangan, etc...
mabe
Beitrag von mabe »
Das Problem besteht seit 2022. Der Belag ist glatt und eine Reinigung mit Zitronensäure löst ihn ebenfalls ab.
Bayrol Superflock Plus hat auch nicht viel gebracht. Die Ablagerungen waren innerhalb von zwei Wochen wieder da.
Deine Vermutung war, das die Metalle aus dem Leitungswasser kommen. Dann hätte ich wenig Möglichkeiten den Belag zu vermeiden.
Wie oft hattest Du denn geflockt? Mit einmal bzw. innerhalb von zwei Wochen bekommst Du Metall-Ionen nicht aus dem Wasser. Das muss schon kontinuierlich und über ein paar Monate gemacht werden.
