Zugriff auf Poolcontroller
raimund
Beitrag von raimund »
ich nutze seit 2014 erfolgreich den Poolcontroller in der letzten Version 1.7.6.a.
Den Zugriff auf den Poolcontroller per Internet habe ich mit einer Subdomain bei selfhost.eu eingerichtet.
Seit einiger Zeit dauert der Zugriff auf die Seiten sehr lange. Habe an der Installation bzw. Konfiguration nichts verändert, kann mir nicht erklären an was das liegen könnte.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben an was dies liegen könnte bzw. könnte ich den Zugriff auch über die FritzBox bewerkstelligen?
Oder gäbe es eine alternative Möglichkeit auf den Poolcontroller aus dem Internet zuzugreifen?
Danke für euere Hilfe im Voraus
Grüße Raimund
Re: Zugriff auf Poolcontroller
AVM bietet in der Fritz schon auch so nen DynDNS Dienst an... myFritz. Sollte man wohl direkt in der Benutzeroberfläche der Fritz aktivieren können.
Was die Geschwindigkeit angeht... ist es Netzwerkintern (direkte Eingabe der IP) auch "langsam". Dann prüf halt mal alle Steckverbindungen (Netzwerk) und starte alle Geräte neu, die evtl. dazwischen stecken.
raimund
danke für deine Antwort. Ja, auch der Aufruf Netzwerkintern ist auch langsam. Hab mal die LAN Stecker aus- angesteckt.
Keine Verbesserung.
Und was für Geräte gibts noch zw. der Fritz und der ProCon... irgendwelche Switche, Repeater oder Router?
raimund
Von der FritzBox in einen großen Switch, von da per LAN Kabel in die Hütte in ein Homeway WLAN/LAN Modul, von da per LAN Kabel in die ProCon
raimund
Kann es auch sein das die SD Karte so voll ist das hier der Zugriff so lange dauert bis er Daten abrufen kann?
raimund
An dem Homeway Modul kommen 50MBit raus
>>Kann es auch sein das die SD Karte so voll ist ...
Nein
Starte die sachen halt mal alle neu... oder verwende nen anderen Port am Switch... usw.
raimund
Hab ich alles schon gemacht. Kein Erfolg
raimund
Könnte es sein das ich beim übernehmen der Daten in eine neue FritzBox was falsch gemacht habe?
Kann ich nich sagen. Is das denn so seit der "neuen" Fritz?
Muss aber irgendwo aus dem Netzwerk kommen. Der Controller kann nicht "langsamer"... dann würde er sich die ganze zeit resetten, wenn Tasks länger als ihre vorgesehene Laufzeit laufen würden
raimund
kann mir jemand helfen mittels der FritzBox aus dem Internet auf den Controller im sicheren Modus zuzugreifen? Derzeit mache ich dies per selfhost DynDNS, diese Verbindung ist aber nicht sicher. (kein https://)
Bin hier leider absoluter Laie. Gerne acuh per PN. Vielen Dank im voraus.
Geht aber auch mit einer anderen Anbieter nicht über https, da der Endpunkt (die ProCon) kein https kann. Also gibt es da auch keine verschlüsselte Verbindung hin.
raimund
danke für die Rückinfo. Das Problem mit der Zugriffszeit konnte ich bisher leider noch nicht lösen.
Ich muss wahrscheinlich beim Einsetzen der neuen FritzBox irgend eine Einstellung falsch gesetzt haben.
Wie gesagt, an der LAN Dose wo der Controller angeschlossen ist kommen 50 MBit raus (mit Laptop geprüft)
Bin ziemlich ratlos.
superberi
Beitrag von superberi »
Hallo Raimund,
ich habe seit Sommer 2025 genau das gleiche Problem ohne etwas geändert zu haben. Ich habe ein wenig den Verdacht, dass vielleicht ein Update der Fritzbox dafür verantwortlich ist.
Solltest du die Ursache gefunden haben, wäre eine Rückmeldung hier hilfreich.
ist noch gar nicht Sommer '25 :)
wie ist denn bei Dir der Aufbau der Netzwerk-Verbindung bis zur ProCon... Kabel direkt von der Fritz bis zur ProCon... oder was ist alles an "Geräten" noch dazwischen?
superberi
Sorry, ich meine natürlich Sommer 2024. Die Procon hängt an einem switch 1gB. Intern über die IP Adresse ist der Zugriff schnell wie früher auch. Nur von extern DDNS über Port 81 ist es langsam. Wie schon geschrieben, hat das über 3 Jahre funktioniert und nun plötzlich ist es langsam. Es wurde HW seitig nichts verändert. Es ist mir tatsächlich ein Rätzel. Alle anderen Dienste von Extern laufen normal schnell ( Webcam , Radmin ; Outlook Webaccess )
mal direkt mit der externen IP, ohne den DDNS Anbieter versucht, wie da die Geschwindigkeit ist?
einsiedlerxx
Beitrag von einsiedlerxx »
Hallo Leute, bei mir auch so seit einigen Monaten. FRITZ!Box 7590 mit LAN zu einem Switch, von da aus LAN zum Poolcontroller. Zugriff über MyFritz, 150er Glasfaser hier bei mir. Ehe sich die Site des Poolcontrollers aufbaut, vergehen 10-15 Sekunden, die Statistik kommt teilweise gar nicht. Allerdings habe ich Apple Safari in Verdacht. Am heimischen PC passen die Zugriffszeiten. Habe am iPhone den Safari-Cache geleert. Das brachte nur kurzzeitig Besserung. Auch ein anderer Browser auf dem iPhone ist nicht die ultimative Lösung.
Und wenn Du in Deinem WLan bist und direkt die IP der ProCon aufrufst (nicht die myFritz Adresse)? Is es dann normal? (was rufst Du vom PC aus auf?)
