JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Japp, heute Abend hoffentlich. Muss erst warten bis der Nachbar mir das Messgerät von der Arbeit mitbringt.
Gruß JM
JohnMainhard
AC Eingang Netzteil 0,72A. Gleichstrom ging nicht mit der Zange. Muss ich nochmal eine bestellen.
Gruß JM
hm... das wären nur 165 Watt (bei genau 230V). 100% Wirkungsgrad unterstellt (schafft es natürlich nicht ganz), wären das DC 6,875 Ampere. Was hat das Phönix da angezeigt?
JohnMainhard
Das gleiche hab ich meinen Kumpel auch gerade geschrieben... 9A am Phoenix.
Morgen kommt das neue Messmoped, dann wissen wir mehr. Im besten Fall ist das Phoenix geil und mein Multimeter einfach nur Müll.
Gruß JM
>>im besten Fall ist das Phoenix geil und mein Multimeter einfach nur Müll.
Das is immer der Haken dran: "Was misst jetzt richtig" :)
Wenn Du die gestern rausgespielten Werte für die Konfiguration in VIOLET wieder auf "Standard" setzt (also 0V und 10V)... was kommt dann als Messwert raus? War das nicht deutlich niedriger?
JohnMainhard
Der war definitiv niedriger. Circa 7A möchte ich meinen. Kommt dann mit dem Bezug des Netzteil hin.
Gruß JM
JohnMainhard
Würde sich auch zum Salzgehalt real verhalten bei 3,4ppt laut Messgerät.
Gruß JM
JohnMainhard
Hab jetzt auf "Standard" gesetzt und komme auf 8A am Phoenix. Lasse es jetzt so und prüfe morgen gegen.
@casahome: kannst du mal checken wie viele Umdrehungen beim SPAN von min bis max ist? Ich habe 30 gezählt und jetzt auf 15 gestellt.
Gruß JM
Wenn Du den auf 0-20A Messbereich einstellst und das POTI ganz runter drehst (bis Anschlag)... dann müssten es ja "sicher" (?) 0-15A Messbereich sein?
Is halt immer schwierig.... Wassertemperatur hat einen recht großen Einfluss auf den Leitwert (2% pro 1°C). Wie warm//kalt is das Wasser denn schon?
JohnMainhard
17 Grad aktuell. Die Range in 0..20 auf minimal stellen ist ne gute Idee. Das mach ich mal jetzt noch. Dann hab ich nur noch die Raterei beim Zero.
Gruß JM
Zero solltest über den OffSet korrigieren, wenn es nicht ganz passt.
casahome
Beitrag von casahome »
@JohnMainhard: Bin schon ganz betrunken von den vielen Umdrehungen. :oops:
Also bei SPAN komme ich auch auf ca. 30 Umdrehungen .
Bei Max komme ich in der Anzeige auf 7.958 A.
Bei Min komme ich auf 4.583 A.
Wenn ich dann noch am ZERO auf Min drehe komme ich auf 1.221 A. Elektrolyse und Pumpe aus.
Morgen wird bei mir auch mal Durchgemessen
JohnMainhard
Also folgende Beobachtung:
0..20 A @ SPAN min und Violet auf Messbereich 0 - 15 gesetzt @ 0-10V = 4,8 A
0..20 A @ SPAN mitte (15 Umdrehungen) auf Messbereich 0 - 20 gesetzt @ 0-10V = 8 A
0..12,5 A @ SPAN mitte (15 Umdrehungen) auf Messbereich 0 -12,5 @ 0-10V = 8 A
Ich gehe davon aus, dass ich SPAN jetzt wirklich in der Mitte habe, so kann man erstmal arbeiten und das ist plausibel. Ich könnte das nochmal mit der 0..50A Range gegenchecken.
Oder hab ich nen Denkfehler, weil der Span ja prozentual wirkt und damit bei beiden das gleiche rauskommen muss? Hätte wohl noch 0..12,5 @ SPAN min messen sollen.
Natürlich alles bei laufender Zelle, sonst macht es keinen Sinn.
Gruß JM
Ach so... der Phönix hat auch nochmal ein POTI für "ZERO"?
Kommt man da dann auch auf 0.00A (in VIOLET) wenn man rumdreht (und die Zelle aus ist)?
Hm... Die scheinen sich ja zu decken. Die erste Variante mit SPAN auf min. wirkt da dann eher unplausibel.
JohnMainhard
Schau ich mir morgen in Ruhe an und teste es.
Die Frage die ich mir stelle ist was wäre wenn ich jetzt 5 Umdrehungen SPAN mache egal in welche Richtung und dann mit dieser Einstellung 0..12,5 und 0..20 teste auf Gleichheit.
Wie richtig festgestellt macht SPAN min keinen Sinn.
Gruß JM
Wenn da keine Skala an SPAN dran ist (kann ja scheinbar nciht) macht das POTI eigentlich wenig Sinn, weil Du immer eine andere Messung brauchst um es ab zu gleichen.
JohnMainhard
Nee da ist keine Skala dran. Kannst unendlich nach links drehen und unendlich nach rechts drehen. Aber irgendwann klickt es dann bei jeder weiteren Umdrehung. Zwischen den Klicks links und rechts befinden sich 30 Umdrehungen.
Gruß JM
...da kann man auch das 5,- € China Teil kaufen :D
Die Klemmen sind halt bisschen klein da dran.
JohnMainhard
Wenn ich einen 2,4 Ohm Widerstand einbaue statt der Zelle müsste ich doch sauber auf 10A einstellen können?!
Das China Ding birgt die Gefahr des Brandes und der Phoenix ist gebraucht ja nun auch nicht teuer.
Gruß JM
Bräuchtest aber nen Widerstand, der die Leistung dann auch übersteht :|
Das China-Teil hat halt leider Klemmen in die nur ein 2.5mm² rein geht.
"Brennen" kann theoretisch alles. 9..10A dauerhaft sind halt nicht ganz wenig. Ist ein Kontakt in einer Klemme nicht sauber / fest. wird das immer heiß (auch im Phönix, am Schütz oder direkt am Netzteil)
