JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Beim Phoenix eben nicht. Darum hab ich den auch gekauft. Du führst das Kabel einfach nur durch. Der misst so wie ne Zange. Aber ja, alles was Verbindungen angeht ist ein Risiko.
Gruß JM
Ach der hat so ne Klammer für die Messung? Wusste ich gar nicht :roll:
JohnMainhard
Ja steckst das Kabel durch das Gehäuse und das war es. Ist aber nur bei dem 50A Gerät so, der kleine hat Klemmen.
Gruß JM
JohnMainhard
So!! Zange an Zelle = Phoenix - 0,02A. Prima! Netzteil zieht laut Rechnung 30 bis 40 Watt mehr als es ausgibt. Auch das klingt plausibel.
Hab jetzt Phoenix mittels SPAN genau auf Messgerät gebracht und beide laufen parallel mit minimal Zeitversatz. Zero kriege ich nicht auf Null, spielt aber auch keine Rolle.
Gruß JM
Jo, könnte hinkommen. Irgendwo zw. 85 und 90 Wirkungsgrad sind sie angegeben.
JohnMainhard
Das passt. Sehr schön! Kann ich da einen Haken dran machen. Mach ich mal bei den Elektroden weiter 😜
Gruß JM
casahome
Beitrag von casahome »
Hallo JM.
Wie sieht Dein Setup jetzt am Phoenix und an der VIOLET aus?
Was wird an der VIOLET angezeigt wenn Elektrolyse aus?
Grüße CaSaHome
JohnMainhard
Siehe Bild:
Phoenix wie vorher beschrieben: 0..12,5A @ 0 -10V; Zero Mitte; SPAN auf Messgerät feineingestellt
Gruß JM
hier geht's um 2 davon. ACS712 (kleines China Teil mit leider ziemlich kleinen Klemmen) ... und irgendwo auf Seite 6 ist dann noch der Phönix
viewtopic.php?t=962
viewtopic.php?p=29237#p29237
