Widget ABSORBER
casahome
Widget ABSORBER
Beitrag von casahome »
im Widget "ABSORBER" fehlt mir die Info, wie die Absorbersteuerung eingestellt ist z.B. Absorbersteuerung: Man | Auto | Aus
Und ob der Status: aktiv, d.h. das Wasser wird durch den Absorber gesteuert oder inaktiv ist.
Hierzu habe ich mal das Widget ABSORBER bildlich so verändert, wie ich das meine.
In den Widgets pH-Wert und Redoxpotential ist der Aufbau bereits so.
Könnte das in einem der nächsten Updates zur Violet angepasst werden oder spricht etwas dagegen?
casahome
Re: Widget ABSORBER
Na ja, das siehst Du an dem Text "AUTO" der is weiß (dann ist die Steuerung auf Automatik, aber Absorber nicht aktiv)... oder GRÜN, dann läuft der Absorber... oder ROT, dann ist er von irgendwas gesperrt. Irgendwelche manuellen Stati (MANUELL EIN oder AUS) werden Dir ja auch da angezeigt.
