EXTERNE LEISTUNGSRELAIS | SCHÜTZE FÜR GROßE LASTEN
- Schaltpläne
- Allgemeines
Um größere Lasten wie z.B. die Filterpumpe, Gegenstromanlagen, Schwallduschen oder sonstige Wasserattraktionen zu schalten sind Violet's Platinenrelais nicht geeignet. Diese Lasten müssen über zusätzliche Lastrelais oder entsprechend 4-polige Schütze (bei Drehstrommotoren) geschaltet werden.
Als Schütz für 230V Motoren/Verbrauchern eignen sich z.B.
ABB ESB 20-20 230 (bis 1,3kW Motorlast) oder
Eaton Z-SCH230/25-20 (bis 2,2kW Motorlast)
Finder 22.32.0.230.4340 (Bis 1kW Motorlast, hätte auch eine Handbetätigung)
für 400V Motoren/Verbraucher:
ABB ESB 24-40 230
Eaton Z-SCH230/25-40
Externe Relais/Schütze sind induktive Verbraucher und müssen somit, sofern sie an einem Ausgang der Relaiserweiterung oder am Ausgang HEATER oder ECO angeschlossen werden, mit einem Entstörglied entstört werden (alle anderen Ausgänge an Violet's Basismodul und dem Dosierbaustein sind bereits intern entstört).
Zur Erklärung:
Beim Ein- und Ausschalten induktiver Lasten entsteht durch Induktion ein elektromagnetischer Impuls, der über die Verkabelung bis an die Platine der Relaiserweiterung oder Violets Basismodul gelangt. Dies kann - wie bei jedem elektronischen Bauteil - zu unerwarteten Störungen oder Ausfällen führen und ist mit geeigneten Entstörgliedern zu unterdrücken. Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
Als Entstörglieder eignen sich z.B. bedrahtete R/C Kombinationen mit 100Ohm/0,1µF wie sie z.B. hier bei uns erhältlich sind:
Entstörglieder
Das Entstörglied wird einfach parallel zur Spule des externen Relais/Schütz/Verbrauchers angeschlossen.
Geräte/Relais die mit Gleichspannung angesteuert werden (z.B. 12 oder 24VDC) bedürfen einer Entstörung über eine Zenerdiode. Einige neuere Relais wie z.B. die elektronischen Relais von Eltako (alle nicht zum Schalten von Motorlasten geeignet) der Serie ER12-XXX-UC verfügen bereits intern über solch eine Diode. Bei diesen Relais ist also nichts weiter nötig, wenn deren Spule über Gleichspannung angesteuert wird. Beim kauf von entsprechenden Relais also bitte unbedingt darauf achten, ob man noch weitere Vorkehrungen treffen muss.
Like (1)
lembi
1
Like
gremlin
Re: EXTERNE LEISTUNGSRELAIS | SCHÜTZE FÜR GROßE LASTEN
Beitrag von gremlin »
ich habe heute die Violet ein wenig getestet (Pool wird erst nächste Woche in Betrieb genommen). Ich habe für die Filterpumpe den Fernschalter EPN510 von Hager eingebaut.
Beim testen mit einer Lampe hat der Schalter nach dem aktivieren der Pumpe relativ laut gebrummt solange die Pumpe aktiv war.
Ich würde jetzt den von dir vorgeschlagenen ABB ESB20-20N-06 ESB kaufen und wieder testen, oder kann es eher ein Einbaufehler sein?
lg,
Rupert
Eher falsche Bauteil. Wenn ich das Google, dann steht da "Stromstoßschalter". Der wird also nur einmal kurz angesteuert, zieht dann an und hält den Kontakt selber geschlossen... bis er wieder angesteuert wird -> das passt dann eh nicht, muss ein normaler Schütz sein.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Guten Abend,
sind dies hier die richtigen Schütze ?
https://www.amazon.de/Eaton-120853-Inst ... d_source=1
LG Tiemo
Sollte wohl passen.
314 Monty
Beitrag von 314 Monty »
Hallo
Habe dazu nicht wirklich was gefunden, wenn ich ein 24 V Netzteil Meanwell HDR 30-24 an den Solarausgang der Violet anschließen möchte brauche ich keine Entstörung um einen 24V Belimo zu schalten?
Gruß Guido
...hatte Dir gerade ne Mail dazu geschrieben. :)
314 Monty
Gruß Guido :)
