Ich bin in der Endphase für meinen Poolbau. 6,5x3,5 Infinitypool aus WU Beton.
Es geht es jetzt in die Installation der Pooltechnik und das hab ich eine Frage.
Kann ich meine ungeregelte Poolpumpe (BADU Top II /12) mit der Violet regeln und wenn wie schliesse ich sie dann an.
Ich meine in einem anderen Forum gelesen zu haben dass ich mit der Violet ungeregelte Pumpen regeln kann, aber so wirklich dazu gefunden hab ich nichts in der Anleitung.
Danke.
Ungeregelte Poolpumpe Regeln
hankrogers
Re: Ungeregelte Poolpumpe Regeln
dafür bräuchtest Du einen FU (Frequenzumrichter)
Der regelt dann den Motor Deiner Pumpe und die Violet kann dann entsprechend die Stufen anfahren
hankrogers
ahhh ok, ich hatte es so verstanden dass die Violet quasi den FU ersetzt und ich mir den FU sparen kann.
Gut, oder eher nicht so gut, aber dann ist mir das etwas klarer.
...musst halt 'nen FU finden, der noch Eingänge hat über die man Drehzahlen/Frequenzen abrufen kann.
Warum hast nicht gleich eine regelbare Pumpe gekauft?
hankrogers
War ein Schnäppchen auf ebay, erstmal alles ans laufen bekommen, dann kommt wahrscheinlich eine regelbare.
hankrogers
Nach ne Frage, da ich ja eine ungeregelte Pumpe anschliesse, muss da ja laut Anleitung ein Schütz dazwischen, was für ein Schütz soll das denn sein?
Ich hätte z.B. 2 gefunden für Pumpen:
https://www.elektroshopwagner.de/produc ... 0640-.html
https://www.tandmore.de/Installation/AB ... 69720.html
Gibt da eigentlich ein Thema dazu wo ein paar aufgelistet sind
viewtopic.php?p=32817#p32817
Die, die Du verlink hast, gehen auch... sind halt beide 4-polig. Ist aber ja nur eine 230V Pumpe, also reichen auch die 2-poligen Varianten aus dem verlinkten Thread.
hankrogers
Prima, da weiß ich doch schon direkt wo ich weiterlesen kann.Alex hat geschrieben: ↑8. Juni 2025, 13:57 Gibt da eigentlich ein Thema dazu wo ein paar aufgelistet sind
hankrogers
Noch eine Frage dazu, ich hab mir einen Frequenzumrichter besorgt, spricht etwas dagegen die Poolpumpe über den FU via Schütz an den A1/A2 Ausgang anzuschliessen?
Also Violet -->. Schütz --> FU --> Pumpe?
Danke.
Danke.
Was für einen FU?
Hat der Eingänge, das man ihn extern einschalten kann... dann würde ich das eher darüber machen.
hankrogers
Den hier https://www.mercapool.de/poolpumpen/129 ... html?gQT=1
ich denke den kann man nur direkt am Gerät steuern.
Zuletzt geändert von hankrogers am 9. Juni 2025, 20:22, insgesamt 2-mal geändert.
Kommt drauf an, was Du geliefert bekommen hast. Die älteren, weißen (wie in der Abbildung) hatten noch externe Eingänge zum ansteuern. Die neueren, dunkelgrauen haben die wohl aber nicht mehr.
hankrogers
Ok, dann guck ich mal, kommt am Dienstag bzw. bin ich am Mittwoch wieder zu Hause. Es ist aber der Weise.
Die Idee vom Elektriker war, an A1/A2 über den Schütz eine Steckdose anzuklemmen und dann Pumpe bzw. FU da anschliessen.
Hm... müsstest ausprobieren. Keine Ahnung ob der FU dann automatisch die Pumpe einschaltet, wenn er mit Spannung versorgt wird.
hankrogers
