BEZUGSQUELLEN FÜR DIVERSE MATERIALIEN
JohnMainhard
Re: BEZUGSQUELLEN FÜR DIVERSE MATERIALIEN
Ohne Motor-Antrieb ... nee das kommt mir nicht ins Haus ...
JohnMainhard
Weiß jemand ob die Praher Griffverlängerung auch auf den Kugelhähnen von PVC Welt passt? Und wenn ja wo es den gibt?
https://www.praher-plastics.com/product ... P_PVDF.pdf
Gruß JM
Gruß JM
Willst Dich nicht bücken zum Umstellen?
Ich hab die noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob die passt, aber wahrscheinlich nicht… weil ja selbst bei den Griffen und deren Aufnahme jeder gern mal sein eigenes Ding macht.
JohnMainhard
Ich plane einen Kugelhahn in den Überlauf zu bauen, damit bei regem Betrieb oder Ausdauerschwimmen mir nicht bei jeder kleinen Welle Wasser raus läuft. Und wenn ich wirklich mit Feinsteinzeug arbeiten sollte könnte ich ein Loch bohren und den Kugelhahn durch führen. Dann ist bis auf den Hebel nichts sichtbar... Und bevor man den sieht muss man an dem zukünftigen Rollo vorbei gehen
Gruß JM
Gruß JM
Zuletzt geändert von JohnMainhard am 25. Juni 2025, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Zwangsüberlauf rausläuft?
Welche Abmessungen hat der Behälter?… und ab welcher Höhe läuft das Wasser raus?
JohnMainhard
Mein Überlauf ist aktuell ein Rohr ins freie und da mache ich nur einen kleinen Sickerschacht hin und das muss reichen. Wasser läuft circa 4cm unter Randsteine raus. Halt die Sollbruchstelle im Skimmer, aber die zwei unteren Elemente nicht raus geknackt.
Können wir auch gern drüben im Ventil Thread klären, damit es hier bei der Beschaffung bleibt
Gruß JM
Gruß JM
ach so, war ja Skimmer, nicht Überlaufbecken.
Würde ich mir bei Skimmer jetzt aber auch keinen Kopf machen… sooo viel geht da nicht raus, dass man das absperren müsste.
JohnMainhard
Ich mach mir keinen Kopf darüber aber optimieren möchte ich es trotzdem. Wenn die Frau ne Stunde schwimmt muss doch nicht ununterbrochen Wasser raus fließen.
Gruß JM
Gruß JM
Kannst ja mal nen Eimer dran hängen an den Überlauf.
Ich konnte das bei meinem alten Becken nie messen… aber gefühlt war das nicht viel, was da über den Zwangsüberlauf verschwunden ist,
JohnMainhard
3cm Niveau schaffen meine Jungs easy am Tag, wenn es warm ist. Darfst ja nicht vergessen dass mein normales Niveau circa 2 bis 3cm unter dem Überlauf ist. Da reicht ne kleine Welle aus für einen kleinen Schwapper, kleine Wellen sind selten und eher nach der Session zu sehen
Gruß JM
Gruß JM
Tiemo
kennt jemand zufällig welcher Hersteller das sein könnte ? Das ist ein 63mm Kugelhahn, hat aber ein grobes Gewinde. Leider finde ich diese in keinem Shop mehr.
Wüsste ich jetzt auch nicht... evtl raussägen und nen neuen mit einkleben (Rohr halt mit Muffe verlängern)?
casahome
dem Bild nach könnte es dieser Hersteller sein
Aquaram Valves & Fittings S.L.
Evtl. Mal hier nachfragen:
https://www.pvc-welt.de/PVC-U-Kugelhahn ... gIypPD_BwE
Was brauchst Du denn, Ersatzteile?
Tiemo
Danke, das sieht gut aus. Idealerweise benötige ich nur das Einlegeteil für ein 63mm Rohr.casahome hat geschrieben: ↑28. Juni 2025, 09:23Hallo,
Tiemo
Wäre auch möglich, aber dann hätte ich links und rechts der Klebemuffe nur 1-2 mm luft, das macht ich wenn ich nicht anderes finde.
casahome
Ok. Das gibt‘s dort.Tiemo hat geschrieben: ↑28. Juni 2025, 12:07Danke, das sieht gut aus. Idealerweise benötige ich nur das Einlegeteil für ein 63mm Rohr.casahome hat geschrieben: ↑28. Juni 2025, 09:23
https://www.pvc-welt.de/Ersatzteil-Einl ... p-CH-Profi
Tiemo
Oh das sieht gut aus, ich hab echt auch geschaut, aber das hab ich nicht gefunden. Vielen vielen Dank.
