ich habe mein Passwort für den Zugang (Violet) vergessen.
Gibt es keine Möglichkeit um das zurückzusetzen?
Bedanke mich für die Rückmeldungen?
Koral
Passwort vergessen
Re: Passwort vergessen
is doch in der Anleitung beschrieben
https://www.myviolet.de/_violet/paperwo ... f#page=141
Heute Nachmittags gings doch noch ?!
Hekki
Guten Morgen,
Es geht wieder. Danke dir.
Ich habe noch eine Frage.
Die Pumpe ist heute pünktlich um 9 angegangen doch die Wärmepumpe hatte ich auf Automatisch, dieser ging mit der Pumpe zusammen bzw. verzögert nicht an. Musste es Manuel schalten.
Muss ich hier noch was einstellen?
...und wie war die Wassertemperatur zu der Zeit?
War das AUTO im Dashboard-Widget für die WP in ROT oder in WEIß geschrieben?
Hekki
...siehst aber schon, dass da keine Wassertemperatur für's Schwimmbad angezeigt wird.
Also nix konfiguriert oder wieder abgesteckt oder fehlerhaft.
wie soll die Heizungsregelung dann laufen...
Hekki
Ich habe nur einen Temparatursensor verbaut bzw. Wurde nur eins gebaut
Soll ich über Temparatursensoren den einen auswählen?
Ja, natürlich.
Und dann klickst Du in der Heizungssteuerung auf den VIA Button und ließt Dir durch, wie Du sie konfigurieren musst, wenn es keine Außentemperaturmessung gibt.
Hekki
Dann sollte es passen… dann geht sie morgen auch an (sofern in der Heizungssteuerung die Außentemperatur-Abhängigkeit auch kleiner 0 ist)
so nun ist die Farbe auf Weiß.
*lol .... jupp und 8 Stunden und 58 Minuten lang war sie grün
Wie aus Zauberhand
Wie aus Zauberhand
