BEZUGSQUELLEN FÜR DIVERSE MATERIALIEN
Dolphi-Ripp
Re: BEZUGSQUELLEN FÜR DIVERSE MATERIALIEN
Beitrag von Dolphi-Ripp »
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Dolphi-Ripp hat geschrieben: 28. Juni 2025, 16:01 Hallo,
findest du auch hier -> https://www.dolphi-ripp.com/ersatzteil- ... klebemuffe
Danke, hatte zwischenzeitlich bereits die anderen bestellt, dafür aber heute noch so ein tolles 2 Wege Ventil bei dir. :D
Grüße Tiemo
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Gibt es hier eine Empfehlung für eine Sauglanze mit Leermeldung zum Anschluss an den Dosierbaustein ?
woifi
Beitrag von woifi »
welche Kabelverschraubungen verwendet ihr zum „Anzapfen“ der Chemie-Kanister? Also die Sauglanze für Arme (Loch im Deckel des Kanisters und Schlauch durch). Vor allem beim pH- lösen sich meine Verschraubungen aus Polyamid zum zweiten Mal auf.
Danke!
Also ich gar keine… 6mm Loch in Deckel und den Schlauch durch.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Ist es normal das sich das Flockmittel so dunkel im Schlauch absetzt ? Kennt das jemand auch so ?
Meiner sieht ähnlich aus.
Tiemo
Beitrag von Tiemo »
Ok, Danke.
woifi
Beitrag von woifi »
Alex hat geschrieben: 15. Oktober 2025, 18:30 Also ich gar keine… 6mm Loch in Deckel und den Schlauch durch.
Das geht bei mir leider nicht. Chlor- sowie pH- Kanister muss ich umlegen, damit ich sie an die finale Position bringen kann. Die Durchführung muss also für ~10 Sekunden dicht sein ;)
