Dann kauf dir nen Shelly1. Der potentialfreie Kontakt vom iHome schaltet dessen Eingang bei Überschuss EIN…und entsprechend wieder AUS… und dem Shelly kannst sagen, er soll bei geschlossenem Schalteingang nen http request abschicken… und einen, wenn der Eingang wieder geöffnet wird.
JohnMainhard
Das klingt gut. Dann brauche ich also nur ein Gerät zusätzlich im HWR Schrank und mehr nicht. Geil! Shelly1 Pro für die Hutschiene oder was anderes?
Gruß JM
Gruß JM
…Version wäre wohl egal. Glaub die Pro haben immer auch nen LAN Anschluss. Ist halt die robustere Variante als WiFi
JohnMainhard
Hab den 1er Pro bestellt und dann baut die Firma den direkt an den DO Kontakt vom iHomeManager.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Ach komm, lass uns gleich die Temp Sensoren umbenennen wie hier schon angedeutet viewtopic.php?p=37320#p37320
was weg is, is weg.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Die Elektrolyse kann ich eigentlich aus machen, oder? Habe nur mehr 12 bis 13 Grad Wasser, Tendenz fallend. Wollte heute die Elektrode kalibrieren und habe festgestellt dass so gut wie kein Chlor im Wasser ist.
Würde dann über den Winter händisch chloren.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Nächste Frage für meine Winter Vorbereitung:
Wenn ich die Niveauregulierung manuell aus mache, aber die Rückspülung aktiv lasse. Wird die Rückspülung ausgeführt ohne Nachspeisung oder sollte ich die Nachspeisung besser auf 0 setzen?
Hintergrund: Habe heute den Brunnen eingewintert nachdem Frost gab die Nacht.
Nachtrag: ist eigentlich egal. Kommt ja eh kein Wasser durch
Dafür noch ne andere Frage: kannst mir Intervall für Rückspülung auf 4 Wochen setzen?
Gruß JM
Gruß JM
Die Rückspülung würde dann schon ausgeführt … halt ohne Nachspeisen. Also wenn du die Wassernachspeisung ausmachst, dann würde ich auch die Rückspülung auf manuell aus setzen. Weißt ja nicht, ob immer genug Wasser da ist.
JohnMainhard
Ja, das würde ich natürlich im Auge behalten. Ideal wäre da alle 4 Wochen, denn dann habe ich immer Sonntag Spätschicht und kann gegensteuern, wenn ich sehe das Niveau reicht nicht.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Elektriker wollte gerade anschließen, aber hat dann doch verneint. Der Shelly 1 Pro hat nur 230V Input und legt diese dann natürlich auch beim Trockenkontakt an - von SunGrow gibt es in den Unterlagen keine Info welche Spannung der DO Kontakt verkraftet, also hab ich selber gesucht und vom SunGrow Support ne Info gefunden, dass dort maximal 30V 1A angelegt werden dürfen... also Shelly 1 Plus und 12V Hutschienennetzteil nachgeordert.JohnMainhard hat geschrieben: ↑8. Oktober 2025, 12:34 Hab den 1er Pro bestellt und dann baut die Firma den direkt an den DO Kontakt vom iHomeManager.
Die Info wird hier vermutlich niemanden groß jucken, aber eventuell doch für den ein oder anderen in den Analen des Internets interessant, der etwas ähnliches vorhat wie ich.
Nachtrag: Falls jemand einen Shelly 1 Pro sucht kann sich melden, Rücksendefrist abgelaufen
Gruß JM
Ist das D0 jetzt ein potentialfreier Kontakt (eines Relais) mit irgendeinem COM Anschluss dazu… oder kommt da irgendein Signal raus?
JohnMainhard
Das ist ein potentialfreier Kontakt.
Ey! Gut, dass du fragst, man sollte schon zu Ende lesen... 230Vac geht auch bis 3A... Aber da sollte ja nicht groß was fließen, da ja nur Spannung angelegt wird, wenn ich es richtig verstehe.
Dürfte ja doch gehen.
Gruß JM
Gruß JM
Ja, da geht quasi gar kein Leistung drüber. Kann man schon für die 230V nehmen.
JohnMainhard
Muss aber wirklich sagen, dass es seitens Hersteller schwach ist die Info über Vmax nicht in die Unterlagen zu schreiben... Da muss man in ein Forum kraxeln um sich die Info zu suchen.
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Weiß nicht was du meinst
Ich will jetzt den Shelly startklar machen für den PV Überschuss - was muss ich jetzt wo reinhämmern?
Gruß JM
Gruß JM
JohnMainhard
Meine PV ist jetzt installiert und der Shelly läuft auch. Hab mal geschaut ob ich was finde wo die Zeilen aus der Anleitung rein hacken kann, aber nichts gefunden.
Gibt es wen mit Ahnung von Shelly, der mir sagen kann wo ich das mache?
Gruß JM
Gruß JM
