- Schaltpläne
- Allgemeines
JohnMainhard
Beitrag von JohnMainhard »
Ich glaube das Problem liegt eindeutig bei mir... Denke mal der Repeater spackt.
Gruß JM
JohnMainhard
Lag an mir. Repeater Verbindung war schlecht nach Software-Update.
Gruß JM
Jo, Server hatte meines Wissens nach nix.
Was hast für Repeater?
JohnMainhard
Mehrere 1200AX. Hatte vor kurzem alle geupdated und nicht drauf geachtet wie das Mesh danach aufgebaut war. Eigentlich hätte ich den Violet Repeater mit einem anderen koppeln müssen, aber der war direkt an der Box - zu weit weg und entsprechend keine Verbindung dann. Da geht dir schon plötzlich die Muffe bei -14°C wenn du auf Arbeit sitzt und nicht weißt ob gerade zuhause die Anlage kaputt friert.
Gruß JM
JohnMainhard
Heute Nacht wieder sehr kurios... 02:44 Uhr Filterdruck Min.
38.	19.01.2026 02:44:08	SYSTEMTASK	NOTIFICATION	ITEM: ID321 DONE
39.	19.01.2026 02:44:08	SYSTEMTASK	NOTIFICATION	VIOLET MAIL for ID321 (CODE 0020): SENT. API-RESPONSE: 200 OK
40.	19.01.2026 02:44:08	SYSTEMTASK	ALERT	PRESSURE_MONITOR_LOW TRIGGERED (0.08 Bar)
41.	19.01.2026 02:44:08	SYSTEMTASK	NOTIFICATION	PUSH REQUEST for ID321 (CODE 0020): DONE. API-RESPONSE: PUSH-SERVICE GLOBALLY DISABLED
Leider keine Mail bekommen - hätte zwar nicht viel machen können wenn ich schlafe, aber vielleicht doch. Redox, pH und Chlor Mails kamen heute früh zuverlässig wie immer.
Hab heute früh quittiert und Pumpe wieder angeworfen - läuft. Natürlich hatte der gesamte Pool ne Eisschicht drauf, die aber relativ leicht noch zu brechen ging.
Gruß JM
Mail wurde aber verschickt, laut unserem Serverlog. 02:44:09 Uhr …die anderen 06:46:10 und 06:49:09
Wurden auch alle vom Empfänger-Mailserver angenommen. Kuck mal Spamordner (direkt im Webmail des Providers)
JohnMainhard
Ja, hab ich schon vor Erstellung des Beitrages. Es gab nur die 3 früh. Gestern und vorgestern kam eine wegen Chlor und Freitag kamen 2 wegen Chlor.
Gruß JM
Kann Dir dazu nicht mehr sagen, als das die Mail versendet und vom Mailserver deines Providers akzeptiert / angenommen wurde
Jan 19 02:44:08 myviolet sendmail[3052883]: 60J1i80v3052883: from=xxxxxxxx@myViolet.de, size=517, class=0, nrcpts=1, msgid=<202601190144.60J1i80v3052883@myViolet.de>, relay=www-data@localhost
Jan 19 02:44:08 myviolet sendmail[3052885]: STARTTLS=client, relay=[127.0.0.1], version=TLSv1.3, cipher=TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits=256/256
Jan 19 02:44:08 myviolet sendmail[3052885]: 60J1i80v3052883: to=To:txxxxxf.kxxxxxe@mxxxxxx.de, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30517, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (60J1i8Kn3052886 Message accepted for delivery)
letzter Eintrag Message accepted for delivery ist die Antwort des empfangenden Mailservers.
Was der dann damit macht (ob er sie zustellt, noch filtert oder sogar verwirft) - haben wir nicht mehr in der Hand
JohnMainhard
Wird Zeit für ne App mit Push Nachrichten ;)
Gruß JM
Nimm halt Telegram… kostet eh nix.
JohnMainhard
Wie meinst du das? Violet schickt mir dann Nachrichten in Telegram?
Gruß JM
....da is es wieder :D
Ja... oder über pushover - was man halt lieber möchte, oder sowieso schon hat (pushover kostet aber einmalig)
https://www.myviolet.de/_violet/paperwo ... df#page=13
JohnMainhard
Was es nicht alles gibt... Vielen Dank!
Dann muss nur noch ne Meldung kommen wenn Violet die Verbindung zum Server verliert und jeder Fall ist abgesichert.
Gruß JM
JohnMainhard
Wo finde ich die aktuellen Gutschein Codes? :D :D :D
Gruß JM
Gutscheincodes sind bei uns automatisch in den Preisen enthalten :)
Kennst die Verpackung (und damit den Hersteller)?
https://www.pooltotal.com/ph-wert-sensor-glas-pool
https://www.pooltotal.com/redox-wert-sensor-glas-pool
und die Varianten mit Festkabel sind (EK/VK) sogar etwas günstiger als PG13.5 Steckkopf.
JohnMainhard
Alles gut mein Lieber :) Ich hätte nicht bestellt wenn der Preis für mich nicht ok wäre :D
Gruß JM
JohnMainhard
Sonden sind drin... warte aktuell auf Chlor und die letzte Nacht Minustemperaturen und dann werde ich morgen wohl die Nachspeisung in Betrieb nehmen (obwohl es heute schon juckt!)
Das Shelly Script läuft erste Sahne, da gibt es nichts zu meckern, und die Wärmepumpe läuft auch gut. In der zweiten Aprilwoche wird wohl das Walter Rollo verschickt und dann ist das letzte Puzzleteil gesetzt. Deutlich eher als angedacht, aber ich will mich mal nicht beschweren... wenn das dan auch läuft kann ich mir glaub ich dreimal auf die Schulter klopfen für meine Leistung innerhalb der letzten 1,5 Jahre.
Gruß JM
Danach musst dann deinen Golf-Rasen wiederherstellen ;)
JohnMainhard
Das steht schon alles auf dem Plan.
Gruß JM
JohnMainhard
In einem der letzten Updates ist ja die Stromaufnahme der Elektrolyse mit ins Redox Widget gewandert, was schon mal sehr geil ist!
Ist es möglich noch eine einstellbare Grenzwertwarnung oder Hinweis einzufügen, wenn die Stromaufnahme im Autobetrieb innerhalb des Zyklus z.B. nicht über 8A kommt. So hat man einen Hinweis auf Salznachfüllung und muss da auch nicht mehr aktiv hinschauen :)
Gruß JM
