Violet Home Assistant Addon
choetzu
gefällt mir. Aber ich würde beim Original Logo von Violet bleiben. So erhöhst du den Wiedererkennungseffekt. Ich wäre verwirrt, wenn ich ein "neues" Logo sähe, das nicht mit dem Originallogo zu tun hat... Mein Input..
Basti
choetzu
Hmm, mir ist grad noch was aufgefallen. Unter Violet zeigt es mir nun sämtliche .local Geräte auf? Und dies auch unter "Geräte & Dienste"
Basti
Arg, okay.
Ich wollte die automatische Suche bzw. das Auffinden der Violet – so wie es bei anderen Geräten üblich ist –, damit der Nutzer sie einfach angezeigt bekommt.
Da die Violet im mDNS kein eindeutiges Signal sendet, habe ich einen Workaround eingebaut, der nach der Steuerung sucht. Anscheinend findet er jedoch alles – nur nicht das, was er eigentlich soll
Warum tritt das Problem bei mir eigentlich wieder nicht auf?
Basti
Basti
V1.0.3-beta.2
Fix ist vorhanden, jetzt sollte er nur noch Violet suchen .
https://github.com/Xerolux/violet-hass/releases/tag/v1.0.3-beta.2-
Ne, gibt ja Touchicons für die WebApp ... die eigentlich auf dem Handy verwendet werden sollten, wenn man das auf den HomeScreen bookmarkt. Das hier:
Siehst das nciht am Handy? Oder hast die Adresse nie gebookmarkt?
Basti
Oh , doch das habe ich schon, aber irgendwie ähm ja total verdrängt . Das nehme ich doch gleich mal .
Und ich machte mir die Mühe ein selbst zu machen
Basti
dann würde ich es hier https://github.com/Xerolux/brands/commi ... 11aa8593b9 als Icon einfügen und ins offizielle HomeAssistant repo pullen ? Hast du die beiden noch als bessere Auflösung ?
Checklist
The added/replaced image(s) are PNG
Icon image size is 256x256px (icon.png)
hDPI icon image size is 512x512px for (icon@2x.png)
Logo image size has min 128px, but max 256px, on the shortest side (logo.png)
hDPI logo image size has min 256px, but max 512px, on the shortest side (logo@2x.png)
sonst würde es so aussehen:
Passen die?
Zumindest wenn ich's jetzt nicht falsch verstanden habe, entspricht das den Größenangaben (das Forum stellt das jetzt hier nur u.U. anders skaliert dar)
- PoolDigital_966x256.png (33.65 KiB) 2586 mal betrachtet
- touchicon_256x256.png (4.73 KiB) 2586 mal betrachtet
Basti
Hier mal ein kleiner Einblick auf die Pool Cards, mit allen bin ich noch nicht zufrieden aber als ersten Eindruck und Beta Version ist das ganz brauchbar.
Basti
Großer Schritt in die weite Welt!
Das Add-on ist damit künftig weltweit verfügbar – auch ohne dass man die URL kennen muss.
Die offizielle Anfrage zur Aufnahme in das HACS-Programm ist bereits gestellt. Sobald sie angenommen wird, muss das Add-on nicht mehr über die Git-URL installiert werden. Stattdessen kann man einfach im Store nach „Violet“ suchen.
Status der Aufnahme:
https://github.com/hacs/default/pull/6085
Nächster Schritt:
Aufnahme in den Home Assistant Add-on Repository Store.
Der Code befindet sich aktuell im Silber-/Gold-Status. Es braucht noch ein wenig Feinschliff, dann erreicht er Platinum – und kann direkt ins offizielle HA-Repo zu den großen Herstellern.
Raus aus der Nische!
Nächster Schritt:
choetzu
Hmm, Basti, ich schnall es nicht... Ich hab dein Addon immer via HACS aktualisiert.. Also bei mir ging das schon immer... Aber schön, ist es nun offiziell.. oder so
Basti
Lange war es stillt aber die Entwicklung geht auch im stillem weiter weiter!!
Violet Pool Controller - Home Assistant Integration v1.0.5-beta.3
es gibt ein neues Beta-Update fuer die Violet Pool Controller Integration.
Was ist neu?
Installation
Ueber HACS (empfohlen): Repository hinzufuegen und aktualisieren.
Manuell: GitHub Repository
Bitte testet die Beta-Version und meldet eventuelle Probleme hier im Forum oder direkt auf GitHub.
Was ist neu?
- Update der API-Bibliothek auf Version 0.0.12 (neueste Version)
Verbesserte Hardware-Modul-Erkennung - Module werden jetzt zuverlaessig anhand echter Werte erkannt, nicht nur nach Schluessel-Existenz -
Unterstuetzung fuer alle Hardware-Module: Basismodul, Dosiermodul, Erweiterungsmodul 1 + 2, Standalone-Dosieranlage
- Dosierungs-Tagesmenge korrigiert - Die taegliche Dosiermenge wurde bisher nicht in den Switch-Attributen angezeigt, da der falsche API-Key abgefragt wurde. Das ist jetzt behoben. [] EXT2-Erkennung gefixt - Das Erweiterungsmodul 2 wurde faelschlicherweise als vorhanden erkannt, auch wenn es nicht verbaut ist.
- Standalone-Dosierung Erkennung verbessert - Robustere Pruefung ob eine Standalone-Dosieranlage vorhanden ist.
Installation
Xerolux/violet-hassManuell: GitHub Repository
Basti
Ja es ist endlich soweit , das addon wurde offiziell in hacs aufgenommen und damit muss es nicht mehr über git hinzugefügt werden. Jetzt kann es jeder auf der Welt einfach suchen und installieren .
Ein großer Schritt
Ein großer Schritt
Sauber.
Hat das jetzt >6 Wochen gedauert? Schauen die sich den Code da wirklich selber an (das man keinen Blödsinn eingebaut hat)?
Basti
Ja leider , die prüfen den auf Sauberkeit, an den Codex was sie haben usw.. .
Der nächste Schritt ist jetzt direkt ins HomeAssistant zukommen ohne hacs . Das wird nochmal eine andere Hausnummer aber dann ist die Violet einer der wenigen Poolsteuerungen oder sogar die erst die mit ausgeliefert wird .
Mittlerweile ist sogar ein zweites von mir drin IDM Wärmepumpe . Meine Frau schimpft schon
...hast dir ja die teuerste WP ausgesucht
Aber ich glaub die haben auch aktuell die meißten Möglichkeiten in Sachen Integration in Hausautomation ?!
