AquaForte Poolpumpe Eco IVS 75 ansteuern
Wie wählt man den richtigen Filterkessel für sein Becken und die passende Pumpe für diesen Kessel.
hankrogers
Beitrag von hankrogers »
Ich hab da noch mal ein kleineres Problem.
Meine Poolpumpe, eine AquaForte Poolpumpe Eco IVS 75, auch AQUASPHERE genannt, https://www.kaufland.de/product/4956034 ... term=pad-1
ist regelbare und kann mit dem entsprechenden Kabel mit einer Poolsteuerung gesteuert werden.
Das ganze an die Violet angeschlossen, bringt folgendes Ergebnis.
Die Pumpe läuft ca. 30sec auf 100% (das ist auch erstmal normal) und geht dann aus. So geht es auf allen 3 Stufen.
Wenn ich das Kabel an der Klemme entsprechen überbrücke, also die entsprechenden Adern, dann macht die Pumpe genau das was sie soll.
Irgendeine Idee, woran das liegen könnte?
Grundsätzlich muss die Pumpe nicht von der Violet gesteuert werden, sie läuft von 07:00 - 21:00 Uhr auf 50% und das passt alles gut,
aber wenn es schon die Möglichkeit gibt, dann wäre es schon gut wenn es funktionieren würde.
Re: AquaForte Poolpumpe Eco IVS 75 ansteuern
Lad halt mal ne Anleitung hoch, oder verlinke eine, die für Deine Version passt.
hankrogers
Danke. Und wie genau hast die angeschlossen? Mit STOP Kontakt?
Hast mal ohne versucht?
hankrogers
Ganz normal mit Stopp, hab den jetzt mal rausgenommen, dann läuft die Pumpe wieder ca. 20sec auf voll, geht kurz aus und läuft wieder voll, geht kurz aus usw.
...und das Steuerkabel ist so angeschlossen, wie in der Anleitung? PIN5 auf GND an "VS-PUMP" (gelbe Ader, wenn ich das richtig lese)
Wie is das Steuerkabel verlegt? Griechisch? :D
Also liegt das neben dem 230V Kabel der Pumpe? Dann mal weglegen davon und auch von allen anderen 230V Kabeln.
hankrogers
:mrgreen: ja ist richtig angeschlossen, wie gesagt, hab die einzelnen Adern in der Klemme überbrückt um zu prüfen of auch alles richtig ist.
Kabel hängt quasi lose dran, also nicht in der Nähe von 230V Leitungen.
Hm... seltsames Verhalten. Kannst mal bitte noch testen nur GND und irgendeine Drehzahl angeschlossen (alle anderen Adern abklemmen). Ob sie wenigstens "richtig" reagiert wenn nur eine angeschlossen ist ?!
Ach so. Da stand noch irgendwas in der Anleitung von wegen "wenn die externe Steuerung aktiviert ist"... kann man das irgendwie EIN/AUS schalten ?!
Und sind denn an der Pumpe für die Eingänge PIN1, 2, 3 Leistungsstufen hinterlegt?
Noch ne andere Idee... seit wann hast du die Pumpe denn und war das von Anfang an so? Nicht das da auch noch was mit dem "Wasser" Thema zu tun hat (im Basis-Modul).
hankrogers
Nee, das war von Anfang an so. :D
Like (1)
Like
