Vorteile 3/2 Stangenventil ggü. 3w Motorkugelhahn
- Installation Dosierpumpen
shortyle
Wasserinhalt in m³: 36
Beitrag von shortyle »
Guten Morgen zusammen,
gibt es einen Vorteil für ein 3/2 Wege Stangenventil gegenüber eines 3 Wege Motorkugelhahns für die Umschaltung des ECO Betriebs?
- Automatische Rückstellung bei Stromausfall, damit das Becken nicht leer läuft? Rinne liegt tiefer als der Wasserspiegel im Becken.
Oder irgendwas anderes? Verschleiß?
Nachteilig ist sicherlich der höhere Preis.
Gruß David
Grüße David
Re: Vorteile 3/2 Stangenventil ggü. 3w Motorkugelhahn
Ich würde für solche Anwendungen keinen riesen Vorteil sehen...
Ja, es schließt wieder von alleine und es stellt schneller um (falls das für die Anwendung relevant ist) ... dafür kostet es mehr :)
Eine ein brauchbarer 3-Wege Motorhahn macht das in dem Fall (Eco Betrieb) genauso gut. Das Becken sollte eigentlich auch nicht leerlaufen können, wenn die Ansaugung auf den Bodenablauf umgestellt ist
shortyle
Was ist aber beim Motorkugelhahn, wenn im Rinnenbetrieb der Strom ausfällt? Dann heißt müsste man es manuell umstellen, oder?
Gibt es bzgl Verschleiß der Kugel, durch feine Partikel, beim MKH Probleme?
Das 3/2 Stangenventil müsste man zusätzlich aber sicher noch entstören (Snubber) oder?
Letzte Frage, auch wenn die hiermit eigentlich nichts zu tun hat. Kann man bei der PD Gamma Pumpe den Stecker entfernen um die Pumpe direkt an der Violet anzuschließen oder sollte man immer eine Steckdose dazwischen nutzen?
Gruß David
Grüße David
Ja.
Na ja, was sollte dann passieren? Dann läuft ja eh nix mehr... auch keine Pumpe. Und wenn nur der Hahn tot wäre, dann saugt die Pumpe halt weiter da an, wo der Motor gerade steht.
shortyle
Aber drückt das Wasser dann nicht über die Düsen zurück?
Sry für die dumme Fragerei :?
Grüße David
über welche denn und wohin soll es laufen? Mindestens ein Rückschlagventil musst bei einem Überlaufbecken so oder so haben - ist es korrekt gebaut, läuft nichts, nirgendwo hin.
jpxr
Abdeckung: Rolladen
Elektrolyse: Noch offen
Beitrag von jpxr »
Weil ich es hier gerade lese - wo und zu welchem Zweck baut man bei einem Überlaufbecken ein Rückschlagventil ein?
Danke!
Weil dir bei ausgeschalteter Pumpe sonst das Wasser "rückwärts" über die Einlaufdüsen zurück in den Schwallbehälter läuft... bis der dann überläuft :)
Ob es auf der Saugseite (BEHÄLTER -> PUMPE) oder der Druckseite (PUMPE -> EINLAUFDÜSEN) installiert ist, wäre egal.
