Dauerflockung mit APF und Stenner Flocdos-Pumpe wie umsetzen?
ROGO3000
Beitrag von ROGO3000 »
Hallo, ich habe das Basis- und Dosiermodul von Pooldigital Violet.
ich möchte die Dosierpumpe für APF betreiben: die läuft einfach parallel zur Filterpumpe und nutzt nicht interne Dosiermetrik der Violet-Software.
Ich finde allerhand KI-Hilfe die mir Menus vorschlägt die es scheinbar nicht gibt und sich ggf. auf ProCon.IP beziehen.
1) Wo schließe ich die Dosierpumpe an wenn nicht am FLOCC-Ausgang?
2) Wo kann ich eine Schaltregel erstellen mit Bezug auf diesen Schaltausgang? - in den Analogregeln finde ich fast was Passendes, kann nur keinen Ausgang auswählen ("keine Auswahl").
Lieben Dank! Ich meine mal ich bin nicht der Erste mit diesem Setup
Re: Dauerflockung mit APF und Stenner Flocdos-Pumpe wie umsetzen?
Der Flockmittel dosiert? Ne, aber normalerweise schließt man die Flockmittel-Dosierpumpe halt an den Ausgang für die Flockmittel-Dosierpumpe an. :)
..also schließ die da mal an.
Wir können dir die Software schon umstellen, dass die Flockmittel-Dosierpumpe dann durchgehend mit der Filterpumpe angesteuert wird (außer beim Rückspülen natürlich, wenn du automatisch rückspülst). Die Tagesmenge / Kanister-Restinhalt wird noch entsprechend mitgezählt, wenn du die Förderleistung der Flockmittel-Dosierpumpe in VIOLETs Konfig. passend hinterlegt hast.... weitere Optionen gibts dann aber auch nicht dafür. Die Menge regelt dann ja die Dosierpumpe.
Müsstest den Support-Zugang einschalten und musst mir sagen wann / ob wir das machen sollen, denn
- es setzt die Steuerung auf Werkseinstellungen zurück. Fernzugriff is dann also erstmal aus.
- kannst danach einfach ein Konfigurations-Backup einspielen (Statistiken / Logfiles bleiben eh alle erhalten)
- Benutzername / Passwort und ggf Netzwerkeinstellungen musst neu einstellen. Solltest also zu Hause sein.
Schaltregeln können alle nur (bis auf paar wenige Ausnahmen) die Relais auf der Relaiserweiterung schalten.
Und lasst das doch bitte mit der KI - die wird euch bei solchen Geräten immer irgendeine Antwort zusammenschwurbeln, weil sie sich nie auf nur das eine Gerät beziehen wird, nach dem du frägst.
ROGO3000
Dass Flockmittel dosiert ist mir klar - aber halt APF - was dauernd mikrodosiert mitlläuft (bei mir so 2.7ml/h)
Der Supportzugang ist frei. Die Steckdose für die FlocDosPumpe eingesteckt) hängt am FLOCC Ausgang. Bin noch in der Einrichtung der elementaren Funktionen.
Bitte gern machen - auch heute oder in dieser Woche. Passwort solltest Du per Mail bekommen haben (über die Violet-Automatik).
Bin die Tage zu Hause: wenn ich nicht mehr reinkomme, resette ich die Wifi-Specs.
Danke für den Support. Dachte nicht, dass dies eine Einzelfalllösung wäre.
ps: ich habe erst 4 Wochen Wasser drin und automatische Rückspülung noch nicht eingestellt, ist natürlich vorgesehen.
Regelbare Pumpe: Stufe 1 ist Schwallbetrieb, Stufe 2 ist Ecobetrieb und nur Stufe 3 wird mal Rückspültempo.
Liebe Grüße
Edit: bzgl. KI - ja da suche mal in der Forensuche zu dieser Frage und in der Doku der Violet. Findest nix. Ich meine nun auch nicht Chatgpt und Claude sondern nur Gemini was mir etwas griffiger seine Suchergebnisse im Google-Universum zusammenfasst.
Habs umgestellt. Also Benutzer/Passwort sollte wieder admin/violet sein.
Backup hab ich nochmal ein manuelles vom Stand davor erstellt... also das kannst ja evtl nehmen zum wiederherstellen.
>>...aber halt APF - was dauernd mikrodosiert mitlläuft ... Dachte nicht, dass dies eine Einzelfalllösung wäre.
APF ist auch kein anderes Flockmittel, als sonst alle gängigen mit Lanthan. Es hat, was die Dosierung angeht, den Bedarf oder die Wasserparameter keine anderen Anforderungen. Und ansonsten ist das halt relativ simpel im Privatbereich: Warum sollte man Dosierpumpen für 700..1000,- oder Membran-Dosierpumpen für 2k kaufen (deren Ersatzteile ja auch entsprechend teurer sind), wenn man exakt das selbe Ergebnis auch mit 150,- € erreicht?
Niemand schreibt vor, das Flockmittel nur mit einer konstant drehenden Dosierpumpe dosiert werden "darf" oder "muss".
"Man macht es halt im gewerblichen Bereich so" -> man hat meist eh nichts, was die Dosierpumpe steuern würde, den Zustand "Filterpumpe aus" gib es auch nicht... also baut man halt was hin, was einfach den ganzen Tag mitdreht.
ROGO3000
das hat ja wohl reibungslos funktioniert. Lieben Dank.
Könnte ich denn nun irgendwo die "harte Verdrahtung" in der Software beeinflussen? Kanisterwechsel wie bei pH kann ich weiterhin einstellen?
Liebe Grüße
Nein, die wird geschaltet, sobald die Filterpumpe läuft (und eben Rückspülen nicht aktiv ist).
Das ist dann der Standard für die Option "permanent drehende Flockmittel-Dosierpumpe". Der Rest an Optionen ist ja noch im Menü unter DOSIERUNG -> FLOCKMITTELDOSIERUNG zu finden.
ROGO3000
es ist ein paar Wochen her - hatte einen undichten Schwallbehälter etc.. und komme nun zurück zum Regelbetrieb.
Der Flocc-Schaltausgang taktet und läuft nicht 1:1 mit dem Pumpenbetrieb mit. Mit einer auf 2.7ml/h eingestellten Stenner-Pumpe bekomme ich das APF quasi nicht umgesetzt.
Du hast remote die Flockung parallel programmiert. Das läuft aber nicht. Kannst du da bitte schauen?
Support-Zugang ist aktiviert. Ich bin den ganzen Tag in Reichweite der Anlage.
Lieben Dank & MfG
Hm... die steht wieder auf der "normalen" Flockmittel Dosierung. Kann jetzt aber tatsächlcih nicht sagen warum.
Also ich müsste Dir das nochmal umstellen, was sie wieder auf DEFAULTS setzt.. Manuelles BackUp auf der SD-Card habe ich gerade erzeugt. Wenn ich es umstelle, komme ich halt nicht mehr drauf und du musst dich erstmal wieder mit admin/violet einloggen -> und das Backup wieder einspielen.
...dann Kennwort wieder ändern und den Support Zugang mal bitte nochmal einschalten... muss mal schauen ob ich was finde, warum die Einstellung wieder zurückgesetzt sein könnte.
Soll ich?
ROGO3000
Ja gern
ist umgestellt
ROGO3000
Backup wieder eingespielt, Fernzugriff für etwaige Kontrolle noch offen.
Lieben Dank für die schnelle Reaktion. Ich bin gespannt. Beste Grüße soweit
sollte erstmal passen. Deine Anströmung ist halt weg, deswegen läuft gerade nix an der Dosierung
ROGO3000
Ja das mit der Anströmung noch so eine Sache. Ich muss den Wächter ggf. mal reinigen.
beobachte das mal.... Wenn die Anströmung langsam / über Stunden immer weiter runter geht, sammelt sich eher irgendwo Luft in der Verrohrung und die Pumpe fördert tatsächlich auch immer weniger. Was is Stufe_2 für eine Drehzahl bei dir (und was für eine Pumpe)?
