Frage zu Winterbetrieb
stmeyer
Wasserinhalt in m³: 42
Abdeckung: Luftpolsterfolie
Elektrolyse: Zodiac LM2-40
Produktionsleistung (g/h): 40
Beitrag von stmeyer »
gibt es irgendwo in der Software einen Schalter „Winterbetrieb“?
Ich habe, wie in der Anleitung beschrieben, alle Dosierungen auf „manuell aus“ gestellt, bzw. die auto-Dosierung deaktiviert (Flockmittel) und die Sensoren zur Überwinterung ausgebaut.
Die Pumpe läuft immer noch täglich und der Frostschutz ist eingeschaltet.
Jetzt bekomme ich aber täglich irgendwelche Meldungen, dass z.B. redox und ph die Limits überschritten haben, oder Erinnerungen, dass ich die Sonden kalibrieren soll.
Muss ich das alles tatsächlich händisch deaktivieren???
Viele Grüße Stefan
Re: Frage zu Winterbetrieb
Stell alle Dosierung-Optionen auf "inaktiv"... mach alle Überwachungen aus (z.B. Messwasser, falls da kein Wasser mehr fließt) - und alles was du halt sonst nicht brauchst oder nicht willst ... und dann speicher dir das als manuelles Backup ab, für den Winter.... und dann gehst nochmal mit einem 2..3 Wochen mit nem Backup zurück (Sommer) und speicherst das auch als manuelles Backup (für den Sommer) eben. Dann passt alles genau auf dein Becken.
stmeyer
Ok. Nur wie benenne ich die Backups als Sommer/Winter?
Ich habe gerade ein manuelles Backup gemacht, da sah ich keine Option dem einen Namen zu geben. Das heißt halt DatumUhrzeit…
Da ist keine Option in der Benutzeroberfläche, die um zu benennen. Müsstest per FTP machen... oder auf einem angesteckten USB Stick sichern.
Aber die (solche) BAckups nur auf der Card zu lassen, ist eh nicht beste Idee -> irgendwann kann die ja auchmal kaputt gehen.
Wenn du den namen ändern willst, dann ist das Namensformat der Backup-Datei so:
26-10-2026_1638_m_backup.json
Das könntest abändern in
26-10-2026_1638_WINTER_backup.json
(also das "m" gegen eine eigene Bezeichnung ersetzen. Der Rest muss im Namen erhalten bleiben
stmeyer
Gut, dann gleich noch eine Frage: Im Augenblick mache ich täglich ein automatisches Backup. Ist viel zu oft, ich werde das auf einmal pro Woche ändern. Aber da sind jetzt schon dutzende Backups da, wenn ich ein Sommer und Winterbackup vorhalten will, muss man das ja aus der irgendwann riesigen Liste raussuchen…
Wie halte ich die Liste möglichst automatisch auf einer nutzbaren Länge?
Oder reichen 2 Backups in der Praxis (Winter und Sommer)?
Es werden 100 gespeichert, der Rest wird automatisch gelöscht.
z.B. eben USB Stick (ohne automatische Backups auf dem)
