Moin alle zusammen,
und damit ist wohl die Violet die erste Poolsteuerung, die ein externes WLAN Display hat *lach
OK, man nehme ein einfaches günstiges ESP32 Display mit einfachen 800×480, auf 5 Zoll inkl. einem Touch für weniger wie 45 Euro auf Amazon.
Es arbeitet komplett eigenständig, benötigt keinen ioBroker oder Home Assistant. Das Display holt sich die Daten direkt von der Violet ab
Dann kommt in etwa das hier dabei raus:
Version 0.1.0 unterstützt aktuell nur DHCP, keine statische IP.
Aktuell kann man die Pumpe steuern und eine Rückspülung starten.
Bei 3MB RAM ist nicht viel Spielraum, der Code nimmt nicht viel, aber Fonts und WLAN Software frisst aktuell
In Planung, umschalten der Temperaturen und auch bei den Wasserwerden ...
starteten und stoppen der Heizungen ...
Naja ... und Eure Ideen sind dann gefragt ...
Installation findet über einen ESP Webinstaller bei GitHub statt, das Display fragt alle 24 Stunden 1x bei GitHub nach,
ob ein Update vorhanden ist und signalisiert das dann auf dem Display
Keines Manko haben wir aktuell noch, in dem Moment, wo die Daten aktualisiert werden, zuckt das Display einmal,
ich weiß nicht ob sich das abstellen lässt ... die Rechenleistung ist halt kein Porsche
Download: https://github.com/AlPi-BRV/violet-display
Externes WLAN Display für die Violet
Re: Externes WLAN Display für die Violet
Es gibt Neuigkeiten:
Wir sind bei wohl vorerst Finalen Version angelangt, der 0.3.0 - Das zucken ist jetzt weg, da komplett neue Firmware verwendet wird!
verwendete Hardware: Amazon 5" Display
- Übersicht mit vier großen Kacheln: Wassertemperatur, Wasserwerte (Kachel grün/gelb/rot), Filterpumpe, Heizungen
- Antippen schaltet durch: Wasser- / Luft- / Absorbertemperatur und pH / Redox / Chlor
- Filterpumpe: EIN / AUS / AUTO, Drehzahl ECO / Normal / Boost, Rückspülung starten
- Heizungen: Absorber und Heizung EIN / AUS / AUTO – EIN und AUTO mit Sicherheitsabfrage
- Winterbetrieb: sperrt die Bedienung der Heizungen, z. B. wenn die Anlage entleert ist und Kugelhähne geschlossen sind
- Einrichtung komplett am Display: WLAN suchen, feste IP oder DHCP, IP der Violet, Benutzer und Passwort mit Login testen – Bildschirmtastatur mit Umlauten
- Abfrageintervall wählbar (15 s bis 5 min)
- Direktes Updates über WLAN: prüft einmal am Tag auf eine neue Version, Installation per Tipp
- Werkseinstellungen direkt am Display
- Ruhiges Bild: Ausgabe ans Panel über einen Zwischenpuffer im internen RAM – kein Zucken beim Datenabruf, beim Speichern oder während eines Updates
- Dimmt nach 5 Minuten ohne Berührung; die erste Berührung weckt nur auf
Schon wieder Neuigkeiten ... die 7" variante ist getestet und online
Aktuell habe ich noch die Version ohne Gehäuse, weil ich versuchen will, eins selber zu drucken
Das 7" ist heller wie die 5" Variante, aus diesem Grund werde ich kommende Woche noch die
Möglichkeit zur Einstellung der Helligkeit reinbasteln ...
madison2007
hab das Display heute bekommen.
Installation lief ohne Probleme, jedoch reagiert das Touch nicht.
Im Log kommt:
[19:27:58]ESP-ROM:esp32s3-20210327
[19:27:58]Build:Mar 27 2021
[19:27:58]rst:0x1 (POWERON),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
[19:27:58]SPIWP:0xee
[19:27:58]mode:DIO, clock div:1
[19:27:58]load:0x3fce2820,len:0x10cc
[19:27:58]load:0x403c8700,len:0xc2c
[19:27:58]load:0x403cb700,len:0x30b0
[19:27:58]entry 0x403c88b8
[19:27:59]Violet Pool-Display 0.3.7 (7 Zoll) startet
[19:27:59][ 206][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: host NOT_FOUND
[19:27:59][ 217][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: user NOT_FOUND
[19:27:59][ 225][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: pass NOT_FOUND
[19:27:59][ 232][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: ssid NOT_FOUND
[19:27:59][ 239][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: wpass NOT_FOUND
[19:27:59][ 247][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: ip NOT_FOUND
[19:27:59][ 254][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: mask NOT_FOUND
[19:27:59][ 261][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: gw NOT_FOUND
[19:27:59][ 269][E][Preferences.cpp:506] getString(): nvs_get_str len fail: dns NOT_FOUND
[19:27:59]Violet: Benutzer: Abfrage: 60000 ms
[19:27:59][ 501][E][esp32-hal-i2c-ng.c:275] i2cWrite(): i2c_master_transmit failed: [259] ESP_ERR_INVALID_STATE
[19:27:59][ 511][E][esp32-hal-i2c-ng.c:275] i2cWrite(): i2c_master_transmit failed: [259] ESP_ERR_INVALID_STATE
[19:27:59]Touch GT911: nicht gefunden (Adresse 0x14, ID ????)
warum findet es den GT911 nicht?
lg Markus
Im Log kommt:
lg Markus
Moin ....
hmm, das ist so nicht geplant *lächel
Es ist auch das 7" Touch .... und Flachbadkabel vom Touch ist aber fest? (Verriegelung öffnen, Kabel neu einstecken, Verriegelung schließen)
kannst Du bitte mal ein Foto von der Platinen Rückseite machen ... damit ich mal die Versionen der Hardware vergleichen kann
Neustart hat nichts gebracht?
Gruß Alex
Gruß Alex
madison2007
Problem gefunden, lag am Flachbandkabel
Funktioniert tadellos!
Das perfekte wäre eine Version mit Violet und Fronius in einem
Ok ... dann scheibe ich es nochmal ... meine Nachricht wurde wohl nicht angenommen
Danke fürs Feedback .... ich bin für meinen Teil beruhigt, dass es nicht an der Software lag *lächel
Aber Violet und Fronius GEN24 auf ein Display ... das wäre mir zu viel für das kleine Display ...
Ich meine wir werden hier noch einiges verbessern und erweitern können ... aber halt jedes System für sich
madison2007
Wäre halt nur praktisch, wenn man auf einem Display beides anzeigen könnte, würde auch reichen wenn man hin und her schalten könnte.
Beides auf einmal Anzeigen wäre gar nicht nötig.
madison2007
hab noch eine Frage.
ist mit "Dimmt nach 5 Minuten ohne Berührung" gemeint das es nur etwas abdunkelt oder sollte es sich komplett abdunkeln?
wäre zumindest aus meiner Sicht besser wenn es sich komplett abschalten würde.
es dunkelt nur ein wenig ab, so dass wenn man daran vorbeiläuft noch etwas sehen kann.
Einen schwarzen Bildschirm, der erst nach berühren aufwacht finde ich nicht von Vorteil ...
Ich kann das gerne auf die ToDo Liste nehmen,
Einstellungen Anzeige umschalten zwischen dimmen und black-screen
... ich persönlich will ja beim vorbeigehen sehen, wie ist mein Wasser ...
madison2007
die Hintergrundbeleuchtung (MTBF) hat eine Lebensdauer von 20000 bis 30000 stunden, die könnte man dadurch eventuell verlängern.
Die Stromeinsparung wird wschl nur marginal sein.
Version 0.3.8 ist online
**Neu**
- **Ruhezustand** nach 5 Minuten ohne Berührung wählbar: *Abdimmen* oder *Schwarz* (Hintergrundlicht aus, schont die LED-Beleuchtung). Einstellungen → System → Helligkeit & Kontrast.
- **Störungen auf einen Blick:** großes durchgestrichenes WLAN-Symbol, wenn das WLAN weg ist, bzw. durchgestrichenes Steuerungs-Symbol, wenn die Violet nicht antwortet. Veraltete Werte werden so lange ausgeblendet. Im Ruhezustand *Schwarz* leuchtet das Display bei einer Störung gedimmt auf.
- **Ausrichtung 180°** (USB-Anschluss links oder rechts): Einstellungen → Anzeige. Bild und Touch drehen sofort mit.
**Verbessert**
- Das Display verbindet sich selbst neu mit dem WLAN und fragt die Violet nach einem Fehler alle 15 s erneut.
- Nach einem Stromausfall (Router langsamer als das Display) bleibt es nicht mehr in den WLAN-Einstellungen hängen.
Update über WLAN: Einstellungen → System → Nach Update suchen.
**Neu**
**Verbessert**
*** Update 0.3.9 ***
- Nachtschaltung (Einstellungen → System → „Nachtschaltung …“): Zeitfenster, in dem das Display höchstens 10 % / 20 % hell ist oder ganz aus bleibt; bei „Aus“ leuchtet es nach Berührung kurz mit 20 % auf
- Uhrzeit per NTP (Router oder Internet), ersatzweise die Uhrzeit der Violet – funktioniert auch ohne Internet
- auf Node 24 umgestellt
