Fehlerhafte Beschreibung zum Impulsgeber beim Update 1.6.3 auf 1.6.4
Muss mich entschuldigen, ich hatte in der Beschreibung zum Update auf die Version 1.6.4.a einen Fehler bzgl. der Anpassung des "GAIN" beim Impulsgeber.
In den Releasenotes stand geschrieben "der aktuell vorhandene GAIN muss mit 4.166667 multipliziert werden"... richtig ist aber, dass er durch 4.166667 dividiert werden muss.
Ihr müsstet also leider nochmal den Taschenrechner in die Hand nehmen und den veränderten Wert dann jetzt einfach 2x durch 4.166667 dividieren (oder direkt durch 8,333334), falls ihr den Wert "GAIN" für den Impulsgeber schon angepasst hattet.
...und während ihr das macht, gehe ich nochmal den Unterschied zw. multiplizieren und dividieren lernen.
Tut mir echt leid wegen der Umstände.
raka
Beitrag von raka »
Danke Alex, hab heute meinen Pool in Betrieb genommen und mich schon gewundert wegen dem Durchfluss. Jetzt sind die Werte aber wieder richtig. Danke für die Info.
Cool, hat alles geklappt?
raka
Re: Fehlerhafte Beschreibung zum Impuslgeber beim Update 1.6.3 auf 1.6.4
Beitrag von raka »
Läuft im Moment ganz gut, Redox super Ph von 7,8 auf 7,3 runter und morgen dürfte dann alles im grünen Bereich sein. WP Fernschalter klappt auch :D
Beitrag von Gunar »
Dann wäre bei mir der neue Gainwert 0,0033683
Kann das den richtig sein?
Sehe gerade im Offs steht 0
Und Flow ist auch nicht mehr da.
Hat sich erstmal erledigt, unter Goggle Chrom wird der Flow nicht angezeigt aber unter Edge ist es richtig.
Verstehen tu ich es nicht, hatte mit Gogglechrom noch nie Probleme.
Ich weiss nicht wie der alte wert war... aber kann schon passen :)
Bei Offs steht immer 0, das ist schon richtig so.
Und was zeigt es jetzt wo nicht an?
Beitrag von Gunar »
Hier mal Edge und Goggle Chrom Unten ist Edge
http://forum.poolcohttp://forum.poolcon ... iew&id=827
Unbenannt Edge.JPG (31.63 KiB) 287 mal betrachtet
Bei mir sieht das alles gleich aus, wenn ich Deinen Controller aufrufe... Chrome, Edge IE11, Firefox.... passt bei allen.
Kannst mal nen Screenshot mit Chrome machen wo die ganze Seite drauf ist?
Beitrag von Gunar »
fehlt ja noch bisschen mehr. Lösch mal den Cache in Chrome
chrome://settings/clearBrowserData
in die Adressleiste eingeben
ja... 1.6.3 auf 1.6.4
ist ein Fehler in der Forensoftware... CSS falsch definiert.
Beitrag von Gunar »
Fehler Gefunden
dagor22
Beitrag von dagor22 »
Ist es auch vorgesehen den Gain Calcurator anzupassen? Wenn ich die Daten meines Flowsensors in den Calcurator eingebe (1750 Pulse/Liter und 13,4164mm ), erhalte ich immer noch den alten Wert 0.006736725066 anstelle des manuell korrigierten: 0.001616813886.
:oops: ne, der rechnet richtig. Allerdings war die Angabe "1750" Pulse für die kleinen, weißen Geber schon eine, die an die fehlerhafte Auswertung im Controller "angepasst" war.
Der Geber liefert eigentlich 7290 Puls/Liter (Faktor 4.1666). Also Du müsstest richtigerweise jetzt mit den 7290 Pulsen rechnen.
dagor22
Alles klar. Danke für die Info...
Jens13
Re: Fehlerhafte Beschreibung zum Impulsgeber beim Update 1.6.3 auf 1.6.4
Beitrag von Jens13 »
Oh, jetzt bin ich etwas verwirrt.
Ich hab den weißen, preiswerten Durchmesser von Euch und die Kombidurchflusszelle für Dos Cl 2 Deluxe und Dos pH/Rx Basic. Controller 1.6.5a.
Mit vievielen Pulsen muss ich denn jetzt rechnen? 1750 oder 7290?
Mit 1750, Zellendurchmesser 24mm?, Sonde 12mm und 30l/min rechnet er mir momentan 2,5cm/min aus.
Gruß Jens
Musst mit 7290 rechnen.
Also Durchmesser musst den verbleibenden restlichen "Durchmesser" von (Kammer-Sonde) nehmen.
...wie groß ist denn eine einzelne Messkammer nochmal von dem Teil 30x20mm?
Jens13
hab hier mal irgendwas von 24mm Durchmesser gelesen.
Aber du hast Recht. Die ist ja eckig.
Jens13
Wenn man natürlich die 20x30mm annimmt kommt man mit einer 12mm Sonde auf eine freie Fläche die ca. 25mm Durchmesser entspricht.
