LANVerbindung
LANVerbindung
Beitrag von Gunar »
Ist es normal,das wenn der Controller keine Internetverbindung hat, keinen Verlauf schreibt.
Hintergrund ist das ich seit vier Tagen eine LAN Verbindung habe und von Freitag bis Samstag 11 Uhr der Controller nicht geschrieben hat.
Am Samstag früh wolle ich ihn aufrufen und ging nicht.
In der Fritzbox war er nicht aktiv. Darauf hin habe ich an den DELOCK Keystone RJ45 Buchse ein wenig rumgewackel und siehe da, Controller war wieder da.
Re: LANVerbindung
Hm, ja... irgendwann hört er mal auf, wenn er keine Uhrzeit/Datum mehr bekommt, aber er hat bei Dir 09.04 17:45 den letzten Eintrag geschrieben.
Der letzte Reset den er (selbständig) gemacht hat war vor 2 Tagen 5Std 15min ... Das passt in etwa zum 09.04. kurz vor 18:00 Uhr. Also hat er danach bei booten einfach keine Netzwerkverbindung gehabt und somit keine Uhrzeit bekommen -> nix in die Statistik geschrieben.
Der DeLock is so ein Steck-Verbinder... ja?... die sind irgendwie kacke, hab auch zwei und ärger mich regelmäßig drüber.
Re: LANVerbindung
Beitrag von Gunar »
Na toll, ich habe mir die Arbeit mit dem LAN Kabel ziehen gemacht um damit Ruhe zu haben, aber heute war der Controller wieder weg und ich konnte ihn nur mit vom Strom nehmen und wieder ran zum Leben erwecken. :evil:
Re: LANVerbindung
Beitrag von Gunar »
Vielen Dank fürs nach gukken.
Gabionne war3-4 mal an und aus.
Meine Frau hat es bemerkt.
Das ist die Gabionen Beleuchtung=3x 2Watt LED.
Läuft schon 1 Jahr ohne Probleme.
Sonst ist noch alles aus.
einsiedlerxx
Re: LANVerbindung
Beitrag von einsiedlerxx »
Moin Alex,
mal eine Frage zum Thema LAN-Verbindung:
Ich habe seit heute ein ca. 40-50m langes LAN-Kabel (CAT6-Erdkabel) zum Technikschacht verlegt. Vorher hatte ich den Controller immer über DLAN (Stromnetz) im Netzwerk. Meine Fritzbox sagt mir nun, dass zum Controller "nur" eine 100Mbit/s-Verbindung besteht. Alle anderen LAN-Verbindungen in meinem Netzwerk sind 1Gbit/s-Verbindungen. Es könnte an der Länge des Kabels, an der Belegung, einer eventuellen Beschädigung des Kabels oder aber auch daran liegen, dass der Controller gar kein Gbit/s-LAN unterstützt. Kannst Du bestätigen, dass der Controller Gbit/s-LAN-fähig ist, denn dann muss ich weiter auf Fehlersuche gehen.
Danke und Gruß.
Re: LANVerbindung
...er hat nur ne 100MBit Schnittstelle
