Bekomme ich das mit Eurer Hilfe hin?
Re: Bekomme ich das mit Eurer Hilfe hin?
Beitrag von Gunar »
Du hast 2 Anschlüsse an der Zelle und brauchst das zwei mal. :D
Stephan
Beitrag von Stephan »
Oki, dann auch die Anschlüsse noch bestellen ;)
Heute beim Zoll gewesen und was soll ich sagen. das Teil ist da! Wusste nicht das es sooo groß ist.
Beitrag von Gunar »
Haste endlich deinen SCHATZ in deinen Händen, :D
Große Zelle, große Wirkung.
Fliegerle
Beitrag von Fliegerle »
Hallo Stephan,
kannst Du uns mal eine kleine Kostenübersicht für Deine Zelle einstellen?
So wie es im Moment aussieht brauch ich für meinen Pool deren 2 (parallel betrieben), und da ist jeder Tipp willkommen.
Schönen Dank schon mal und Grüßle
Axel
Beitrag von Gunar »
...jetzt werden die großen Geschützte aufgefahren :)
wie groß wird denn das Becken eigentlich?
Beitrag von Gunar »
Hi Alex
Les doch mal bei ihm links
Da steht 50m³
Brille aufsetzen! :)
Und die LM2-40 habe ich gerade auch bestellt. :D
Auf dem spanischen Markt gibt es sber auch größere Zellen.
Evtl. günstiger wie 2x40g, müsste man mal gegenprüfen...
Gunar hat geschrieben:Hi Alex
Da steht 50m³
jaja... :D ...ich hatte gar nicht gekuckt, weil der Pool ja noch gar nicht fertig ist.
Gunar hat geschrieben:Und die LM2-40 habe ich gerade auch bestellt. :D
...Du hattest doch ne EI35?
Sandhase
Beitrag von Sandhase »
Gunar sammelt nicht nur Redoxsonden, jetzt fängt er auch noch mit El-Zellen an. :lol: :lol: :lol:
... :mrgreen:
Kann man nie genug davon haben :)
Beitrag von Gunar »
EI 35 ist mit 17,5gr. /h Chlor angegeben und Ei 25 mit 25gr/h.
Nun fahre ich mit dem Puls Netzteil 24 V die Zelle an.
Lange wird die Zelle das nicht mitmachen.
Deswegen 15V Netzteil oder LM2-40 neu.
Ich habe tagelang hin und her überlegt und gestern war mein Finger auf dem Bestellknopf,
ich konnte nicht mehr anders und habe drauf getrückt. :D
Die EI35 is doch ne 35g Zelle? ...wie die TRI?
Beitrag von Gunar »
Eben halt leider nicht.
Maximum Operating Pressure: 50 psi Input Current @ 240 VAC: ~1 A
Minimum Flow Rate: 40 gpm Input Current @ 120 VAC: ~1.3 A
Maximum Flow Rate: 92 gpm Input Freq: 47~63 Hz
Required Salt Level: 4,000 ppm (4.0 gpl) Output Voltage: 25V DC (max)
Maximum water volume treated:
APURE35 - 35,000 gal. (132,000 L)
Output Current (adjustable by switch):
APURE35 - 5A DC
Chlorine Output:
APURE35 - 0.62 oz. (17.5 g) per hour
Dimensions:
Power Pack (L x W x H): 10 in. x 4.5 in. x 13 in.
Electrolytic Cell (L x W x H): 6.5 in. x 5.5 in. x 12 in.
Input Voltages: 240 V or 120 V (the system
auto-detects voltage)
Weight:
Power Pack: 7 lbs.
Electrolytic Cell: 2 lbs.
Deswegen kam der in Brasilien auch nicht damit zu recht.
5 Amper hatte mein Ei 25 auch gezogen, die schummeln. :x
hm... interessant. Hab jetzt auch ein manual gefunden wo das so drin steht. ... die sin ja lustig.
Stephan
Fliegerle hat geschrieben:Hallo Stephan,
Axel
Hallo Axel, sorry für meine verspätete Antwort.
Ja also, die Zelle mit Versand und Steuer ca. 430 Euro
Mehr habe mich Zellenmäßig noch nicht gekauft. :oops:
Fliegerle
@ Stephan
Vielen Dank für die Nachreichung.
Also kommen auf den Versand die Märchensteuer und der Zoll nach drauf.
Ist ja aber trotzdem verglichen mit den bei uns verlangten Beträgen ein „Schnäppchen”.
@Alex
So hat der Schimmteich noch im vorletzten Jahr ausgesehen.
Wie geht es denn eigentlich weiter, wenn ich mir jetzt so einen Controller zulegen möchte?
Verteilerkasten etc. sind kein Problem, Gunar hat mir auch schon Tipps für Umpoler und Netzteil der Zelle geschickt, Zelle wird dann zunächst eine LM2-40.
Liebe Grüße
Axel
Habt ihr den Teich jetzt quasi leer gemacht und nu fehlt noch die Beschichtung?
Wie alle musst Du einen hohen 5-stelligen Betrag an unsere Firma in Panama überweisen ... :mrgreen:
Ich schreib dir mal ne Mail.
Fliegerle
Mhm, da muss ich mal meinen Banker auf den Grand Caymans anrufen, dann wird’s…
Ja, Teich ist wasserlos und wird jetzt etwas aufgefüllt, neu modelliert und nach Einbau der neuen Technik und Folie beschichtet.
Grüßle
Axel
Warum wollt ihr eigentlich keinen Schwimmteich mehr? ...zu viel "grün"?
