Basti
Beitrag von Basti »
Ne muss er nicht , hast du einen Preis ?
98,- liegen die.
Volker3.0
Beitrag von Volker3.0 »
Wie bekomme ich denn die Anzeige vom Drucksensor 2 oder 3 stellig?
Bei mir zeigt es 1Bar an oder 0,9Bar
Ich hätt gern mehr Stellen, wenn das geht ;-)
Gruß Volker
Chris
Beitrag von Chris »
für die nolmale Ansicht steht es auf Seite 11 im User Manual oder guckst Du hier ziemlich unten:
https://www.poolsteuerung.de/viewtopi ... 7&t=35#p36
Bin selbst schon mal drauf reingefallen und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. ;)
Volker3.0
Sauber, läuft!
Danke für den Hinweis :-)
Camper53
Beitrag von Camper53 »
Hallo in die Runde,
ich hatte heute bei der Inbetriebnahme ein kleines Problem, eine Gummimuffe war vom Absorber runtergerutscht und natürlich lief das Wasser in Mengen vom Dach.
Wie kann ich eine Analogregel über die Filterdruckmessung anlegen die bei Wasserverlust das Trockenlaufen der Pumpe verhindert?
Ist die Zeile 5 dafür richtig aungelegt?
Gruß Rainer
Fast... das ist ein Teil davon... :)
Es gibt hier ein vollständiges Konfig-Beispiel https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=17&t=33
...wobei ich mir für den Fall jetzt dann gar nicht sicher wäre ob das so funktioniert... 100mBar würden auch in diesem Fall vermutlich am Drucksensor anstehen und die Regel würde nicht auslösen.
Das Wasser muss durch den Sand und durch das Wegeventil... dann läuft es erst beim Absorber raus :) ... Sand und Ventil sollten aber schon gut 100mBar zusammen ausmachen.
Müsstest irgendwie "ausporbieren" ob 100mBar nicht zu wenig sind als Grenzwert.
Camper53
Mit den 100 mBar hast du schon recht, aber wenn das Wasser im Skimmer nicht mehr reicht fällt auch der Druck unter 100 mBar ab. Dann sollte die Pumpe abschalten.
Den Druckabfall bei einem bestimmten Wasserverlust einzustellen wird nicht funktionieren. Eine kleine Leckage führt irgendwann auch zum Wassermangel im Skimmer.
Ich versuche es erst mal so.
Stimmt, spät. wenn der Skimmer Luft zieht, greift die Regel :)
redbaron
Beitrag von redbaron »
Oder ein Durchflussmesser als letztes vor dem Pool....
skoschke
Beitrag von skoschke »
Wenn der Skimmer Luft zieht bzw. wenn der Durchflussmesser sagt da kommt kein Wasser mehr von der Pumpe oder ein Druckmesser sagt es gibt zu wenig Systemdruck (alles wird ziemlich zeitgleich passieren) ist doch noch nicht zu spät für eine Notabschaltung!
Da ist die Pumpe immer noch (zumindest teilweise) mit Wasser gefüllt, die Glleitringdichtung dadurch geschützt, es ist der gleiche Betriebszustand wie bei Inbetriebnahme im Frühjahr!
Ciao
Frank meinte den Durchflusssensor hinter den Rücklauf vom Absorber.
Wenn das Becken nicht sehr klein ist, kommt der deutlich eher wie der Druckschalter...
Geht dabei ja nicht nur um die Pumpe, solang das auf dem Dach passiert und das Wasser in die Regenrinne läuft, geht's ja noch...
skoschke
Wenn da von > 50 Schläuchen einer komplett abgeht (wann passiert das?) macht das 2% weniger Durchfluss, der Durchflussmesser muss also unterhalb einer solchen Differenz auslösen!
Das wird aber praktisch nicht gehen, denn allein ein frisch rückgespülter Filerkessel gegen einen "voll verdreckten" wird mit Sicherheit weit höhere Durchflussmengenänderungen bewirken!
Dann würden nur 2 Durchflussmesser (Eingang/Ausgang Solar) helfen, die gegeneinander verglichen werden, das aber setzt eine entsprechende Genauigkeit dieser beiden Messungen voraus!
Für mich wäre der Aufwand im Vergleich zum Nutzen nicht mehr passend, ein "reiner Trockenlaufschutz" für die Pumpe (fehlender Druck, Durchflussmenge < x m³/h) ist m.E. doch völlig ausreichend?
Ciao
Na ja, müsste man mal probieren würde ich sagen.
Wenn so nen Teil abgeht fehlt der Gegendruck auf der anderen Seite, da kommt mehr raus wie nur 2% würde ich meinen...
Aber natürlich kann man das auch über den Druck machen und warten bis der Skimmer Luft zieht,
The Deep
Beitrag von The Deep »
Hab da mal ne Frage. Wenn die Pumpe nicht läuft messe ich konstant (und reproduzierbar) einen Druck von -0,09 bar. Ist das Einstellungsfehler und wenn ja, wie kann ich das beheben?
Oder ist der Druck im Kessel bei ausgeschalteter Pumpe tatsächlich negativ?
Wenn der Drucksenor etwa 90cm über dem Wasserspiegel ist, dann passt das.
Du kannst das über den "OFFset" (bei der ADC Konfiguration für den Drucksensor) nachstellen das er 0.00 anzeigt.
Grundsätzlich ist die Anzeige aber nicht falsch (wenn der Kessel oberhalb der Wasserlinie ist). Das Wasser will ja zurück ins Becken... und dadurch entsteht der angezeigte Unterdruck.
The Deep
Jo, 90cm kommt in etwa hin. Habe allerdings ein Rückschlagventil in der Saugleitung, oder entseht der Unterdruck auch über die Druckleitung?
Jup,
ist aber auch ein Zeichen das dein System soweit dicht ist...
jo, über beide Seiten.
Rückschlagventil brauchst eigentlich nicht unbedingt wenn alles dicht ist.
The Deep
na da bin ja beruhigt. Dann kann ich das doofe Rückschlagventil ja wieder ausbauen. :D Wollte ich eh nie haben, aber der Poolbauer wollte es unbedingt.
