ich betreibe den Poolcontroller in einem Netzwerk mit Kollegen. Ich hätte gern die Möglichkeit, daß nicht jeder, der einfach nur die IP Adresse kennt / scannt, schon Einsicht in diverse Daten hat. Ich wünsche mir einen (optionalen) Login-Bildschirm, der alles andere verbirgt.
Ist das bitte möglich?
Einsicht erst nach Anmeldung
cEN5ul
Frankie
Re: Einsicht erst nach Anmeldung
Hi
welche Daten / Webinhalte würdest denn gerne verbergen ?
wir denken das wir alle "kritischen Seiten" mit Passwort abgeschottet haben
gruß
Frank
gruß
Frank
cEN5ul
Welche Daten? Alle!
Eure Absicherung per Paßwort zur Verhinderung von Fremdbedienung ist ausreichend und völlig ok. Aber ich möchte - ähnlich wie bei jeder IP Kamera - ohne Paßwort keinen Einbklick geben.
Geht keinen was an, wie warm es im Pool ist und was da so läuft. Ich wünsche mir eine optional vorschaltbare Login Seite - einfach blanko mit Benutzername und Paßwort.
Frankie
Hi cEN5ul
ich befürchte das müssen dann alle so machen
Hintergrund :
alle Anfragen die via HTTP Request beim Controller eintrudeln, werden anhand einer internen Liste geprüft ob eine Authorizierung erforderlich ist oder nicht
wenn ja gibt's den Std Prozess dazu , Antwort wird zum Browser zurückgeschickt, User muss sich ggfs einloggen.
schaltet man eine Seite davor, was man sicherlich tun kann, müssen alle nachfolgenden verlinkten Seiten in diese Liste
das erfordert dann , das die nachfolgende Seite, also die Std Seite die man sonst sieht eine Authorizierung erfordert .
Das ist in dem Fall dann gegeben ,
Aber :
die normale Seite gehört dann ebenfalls zu den "geschützen" Seiten , es kommt dann NIEMAND mehr einfach auf diese Seite wenn er sich nicht vorher authoriziert hat, also diese neue "einlog" Startseite überspringen und direkt zur gewohnten Seite verzweigen will geht dann nicht mehr
Betrifft dann also ALLE User, ob sie das haben wollen oder nicht , jeder muss sich vorher autorisieren
denke das wird schwierig alle davon zu überzeugen
das muss eben in der SW implementiert werden, ist nix wildes aber jeder kriegt das dann
ich vermute dann gbts jede Menge Beschwerden
wir haben das damals nicht für alle Seiten gemacht , weil es vom Handling nervig ist
wenn ich da nur mal schnell schauen will , was die Wasserwerte so sagen , muss ich mich nicht erst noch einloggen
ich würde vielleicht empfehlen den Zugang über VPN zu realisieren , dann kann auch niemand draufgucken
dann hast die gewünschte Lösung selbst in der Hand ?
gruß
Frank
Hintergrund :
Aber :
gruß
Frank
Kannst Du den Aufbau des Netzwerks vielleicht kurz beschreiben? ... Wie man sich das vorstellen muss?
Z.B. Mehrfamilienhaus, die alle den gleichen Internetzugang nutzen und alle in einem Netz verbunden sind? Gibt es nur einen Router oder mehrere... ? Jeder hat nen eigenen?
Sandhase
Ich z.B. will das nicht!Frankie hat geschrieben:Hi cEN5ul
ich vermute dann gbts jede Menge Beschwerden![]()
raka
Ohne zu wissen wie dein Netzwerk genau aussieht, wird es schwer eine Lösung zu finden.
Ich betreibe auch ein großes Netzwerk mit meinem Nachbarn, somit könnte der auch per IP auf den Router zugreifen (natürlich nur intern) für unterwegs fahre ich mit VPN und ob ich ein Port für den Controller frei gebe entscheide ich. Das ist in einem Netzwerk immer so eine Sache. Ich bin zufrieden mit dem jetzigen System. Und es ist kein Geheimnis wie kalt oder warm unser Pool ist oder sonstige Werte.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
