UPDATE AUF VERSION 1.6.6.c (DOWNLOAD)
Re: UPDATE AUF VERSION 1.6.6.c (DOWNLOAD - AKTUELLE VERSION)
Die Seite wird einfach am oberen Bildschirmrand angepinnt.
"Wo" der Bildschirmrand ist, bestimmt das Endgerät und der Browser... kann ich nicht beeinflussen.
Apple hat das auch erst mit iOS8 einheitlich hinbekommen. Vorher war der Rand bei jedem Gerät wo anders.... lässt sich aber nicht ändern.
Ja. ...also ich zumindestChris hat geschrieben:Denke Ihr meint so.: oder?
gestern letztes Update durchgeführt, alles prima funktioniert.
Zum Thema Fehlermeldungen/Mailversand:
Hatte gestern abend ab 22:00Uhr Ausfall Durchfluss Messzelle (Filter mal wieder mal zu), die entsprechende Mail kam aber erst heute morgen um 5:48Uhr...
Gleichzeitig stand noch Meldung Chlorkansiter leer und die entsprechende Vorwarnung an, die wurde um 0:00Uhr nochmal geschickt.
Sieht soweit richtig aus, soweit ich das von hier beurteilen kann.
Die Analogregel (7) für den Durchfluss ist abhängig von PUMPE START ON... und diese läuft nur bis 22:01 Uhr und dann wieder ab 05:58 Uhr. 45 sec. sind als Fehlerprüfzeit eingestellt, 05:58:45 Uhr sollte also in etwa die Alarmierung kommen. Laut Mailserver log ging die um 05:58:46.201 raus
Die anderen Mails sollten auch passen.
Kanisterinhalt unter 10% wurde um 00:00 Uhr (von 15.08. auf 16.08) wiederholt (als anstehender Alarm)
Kanister ganz leer kam dann am 16.08 um 19:37
Und wurde um 00:00 (von 16.08 auf 17.08) wiederholt
Das ist eigentlich alles richtig.
Wenn Du die 00:00 Uhr Wiederholungen nicht mehr haben möchtest: KONFIGURATION -> SONSTIGES -> "Disable repeated mails" aktivieren
Dann kommen die nicht mehr.
Ah ja richtig, die Pumpe muss ja laufen....
Da war der "Ausfall" wohl zwischen 22:01 und 22:15...
Ok, dann passt das ja jetzt...
Super Arbeit
Hatte heute morgen noch nen anderes "Problem" gut das die Meldung kam, schreibe dazu später nochmal was im Redox Thread....
Super Arbeit
jo, hat sich wohl blöd überschnitten. 22:00 gab's noch nen Wert für den Durchfluss
Idss
ad automatischer Update: wenn ich den Vorgang richtig verstanden habe schickt ein FTP-Client am Cloud-Server Dateien per FTP an den FTP-Server am Controller weshalb die Angabe meiner Zugangsdaten erforderlich ist? Das würde aber in Folge bedeuten, dass mein Username und Password 2x ungesichert übers IN übertragen werden?
ad manuellen Update: Nachdem die Zip-Datei mehr als die firmware.bin enthält stellt sich mir als Pool-Controller-Neuling vor dem ersten Update die Frage was mit der Zip-Datei gemacht werden muss: Verzeichnisse am Controller mit den entpackten Verzeichnissen in der Zip-Datei einfach überschreiben?
Apropos FTP-Server am Controller: Zwecks Sicherung der Dateien am Controller hat mir Frank geraten dies mit dem FTP-Server am Controller zu machen. Als FTP-Client habe ich dazu am PC (Win7) meinen Speedcommander verwendet, der normalerweise keine Probleme bereitet. Bei der Sicherung der Controller-Dateien über mein lokales NW kam es allerdings immer wieder zu Abbrüchen. Muste die Verzeichnisse einzeln kopieren. Könnte die Ursache für die Abbrüche beim automatischen Update sein, die User berichten.
Dieter
Dieter
Nein, das automatische Update läuft nicht per FTP, sondern wie ein normaler FileUpload, dem man auch mit dem File-Explorer machen könnte (POST request)
Manuelles Update: Ja. Zip File entpacken und alles was da drin ist 1:1 auf die SD-Card schieben. Die Ordnerstrucktur ist richtig angelegt. Auf der SD-Card aber keine Files löschen, einfach nur überschreiben was im Archiv mit dabei ist.
FTP-Client: Siehe: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?f=31&t=400
Funktioniert eigentlich recht zuverlässig mit den dort vorgegebenen Einstellungen.
Idss
Das Manuelle Update hat geklappt, Danke.
Wenn ich das nächste Mal einen automatischen Update ins Auge fasse möchte ich sicher sein, dass meine Zugangsdaten nicht offen über das IN übertragen werden? Ich bitte um Aufklärung.
Dieter
Dieter
Na ja natürlich werden die in dem POST request übertragen. Das Update-Tool braucht sie für den Upload um sich korrekt am Controller anmelden zu können.
Verschlüsselt oder nicht, an den Request kommt man vorrangig nur dran wenn man direkt in Deinem Heim-Netzwerk ist und den Traffic snifft... oder eben bei uns auf dem Server.
"Irgendwo dazwischen"... kommt ausser dem BND und der NSA im Regelfall keiner dran.
Sandhase
Wenn du der Sache nicht traust ändern doch für das automatische Update kurzzeitig die Zugangsdaten.
Ich hätte da noch ein "Problemchen" mit der Darstellumg bei derTemperatureinstellung auf'm Handy...
Android 5.1.0
Chrom 52.0.2743.98
Und
Android 6.0.1
Chrome gleiche Version
Android 5.1.0
Chrom 52.0.2743.98
Und
Android 6.0.1
jo... is wohl das letzte Chrom-Update für Android irgendwie nicht ganz gerade. Is bei iOS nicht so.
Hab nur keinerlei Ansatzpunkt, denn eigentlich kann das so gar nicht dargestellt werden.
Das einzige was sich "verschiebt" wenn dem Display der Platz ausgehen würde, wäre die Zeile "IF"...
So z.B.
der Rest kann eigentlich keinen Umbruch bekommen.... eigentlich (mal wieder)
So z.B.
Jo ist seit dem letzzen Cjrom update so.
Nach dem letzten controller update ging ja alles...
Aber wenn du das nicht hinbekommst, wer dann...
Mache mir da keinerlei Sorgen
hab kein Android Gerät, dass is das Problem. Und nachdem das nur blödes, stundenlanges rumprobieren wird wann es dann mal zufällig funktioniert... is das bisschen blöd.
Is das im Querformat eigentlich auch?
Ja, ändert sich nicht, war auch das Erste was ich probiert hatte...
Hab noch nen altes rumliegen. willst haben?
vielleicht nimmst Du das, da gehts ja noch?
cEN5ul
Re: UPDATE AUF VERSION 1.6.6.c (DOWNLOAD)
Ich habe noch Rev 1.6.5.b - kann ich trotzdem dieses Update nehmen für ein manuelles Update?
Könntest Du nehmen, ja. Müsstest aber halt jedes einzeln macxhen um dann bis zur 1.7.0.c zu kommen.
Soll ich Dir ein komplettes, aktuelles schicken?
