Hand Automatk Schalter/Relais
Pepsimagenta
Re: Hand Automatk Schalter/Relais
....oder man schliesst die Messstrecke vor dem Filter an (also direkt hinter der Pumpe) und baut zusätzlich einen kleinen Filter in die Messtrecke. Dann hat man immer Durchfluss. Richtig?
Hi
wo kommt denn dann der Rücklauf hin ?
Beim Rückspülen baut sich höchstwahrscheinlich gar kein großer Druck auf, weil die Fliessgeschwindigkeit vergleichsweise hoch ist ( Wasser geht direkt in den Kanal)
Ich hab meinen Zulauf auch hinter der Pumpe ( vor dem Filter) , der Rücklauf ist hinter dem Filter
Ich hab sträflicherweise ? keinen kleinen Filter im Zulauf, allerdings sehe ich da schon mal das eine oder andere Insekt , oder andere Fremdkörper durch die Armatur sausen
Ich würde annehmen, das sp ein Filter innerhalb kürzster Zeit verstopft ist
Pepsimagenta
Ja, da hast Du Recht. Ich habe gerade lange auch durch das andere (power) Forum durchgestöbert und komme zu dem Entschluß: Zulauf zur Messtrecke hinter Filter, Rücklauf am Pumpeneingang. So wird's jetzt gemacht
