Hand Automatk Schalter/Relais
Beitrag von Gunar »
Hi
Wie habt ihr es den gelöst?
Ich baue gerade meinen Schaltkasten um da ich starr verdrahtet und das nicht wirklich schön aussah.
Vorher hatte für jede Anwendung einen Sicherungsautomaten, da konnte ich schalten und walten :)
Die flogen raus.
Klar kann ich am PC vor dem Rückspülen oder Bodensaugen am PC erstmal Solar, Elektrolyse und PH abschalten,
aber die Pumpe möchte ich von Hand steuern.
Nun könnte ich den Strom für den Controller wegnehmen oder nur für die Relais.
Re: Hand Automatk
Hab bei mir Relais mit HAND/AUTOMATIK Schalter für die Pumpen dran. Sowas wie das hier... nur halt einpolig (hab nix anderes gefunden gerade)
http://www.voltus.de/?cl=details&anid=b ... wgodQoAAAA
pH und Elektrolyse kannst mit zwei Analog-Regeln für diesen Fall jetzt über den Drucksensor automatisch deaktivieren.
DRUCK WEG -> ELEKTOLYSE RELAIS AUS
DRUCK WEG -> pH PUMPE AUS
...so grob vom Schema her :)
Re: Hand Automatk
Beitrag von Frankie »
Hab bei mir nen UmpolSchalter mit Mittenstellung dran
Mitten stellung : Pumpenrelais versorgung unterbrochen, Pumpe aus
Manuel : Controller relais wird quasie überbbrückt, ext Relais wird direkt versorgt-> Pumpe an
Auto : Versorgung des ext Relais geht über diesen Pfad zum Platinenrelais
Nachteil ( noch !) wenn Pumpenrelais aus, kriegt der COntroller das so nicht mit,
Abhilfe , wie Alex beschrieben hat , Drucksensor oder FLussgeber in analog Regel mit einbeziehen und Dosierung stoppen
redbaron
Re: Hand Automatk
Beitrag von redbaron »
Sowas habe ich auch eingebaut.
Einen Drehschalter mit 3 Stellungen, 1x Automatik (Pumpe über Controller), 1x aus (Pumpe kpl. getrennt) 1x manuell ein (am Controller vorbei)
Diesen hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7046 ... ggest=true
Blauli
Re: Hand Automatk
Beitrag von Blauli »
Ich habe mir 2 Stück dieser Taster (1x rot / 1x grün) im Schaltkasten eingebaut und jeweils an einen digitalen Eingang am Controller gehängt.
Roter Taster
So ne art Not AUS für alle die nicht mit der Steuerung im Detail vertraut sind (Frau) :mrgreen:
Wir der Taster betätigt schaltet der Controller Filterpumpe, Elektolyse und ph-Minus Dosierung AUS.
Erst wenn Taster wieder betätigt wird schaltet der Controller wieder EIN.
Grüner Taster
Ist zu Rückspülen. Controller schaltet Elektolyse und ph-Minus Dosierung AUS.
Dann gehts 3 Stufen in den darunter liegenden Raum wo die Pumpe, Filterkesel und die gesamte Verrohrung ist.
Dort habe ich einen eigenen Schalter wo ich zum Rückspülen (Umschalten 6-Wegeventil) die Pumpe aus und ein schalten kann.
Blauli
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Ich habe mal in der Elektrokiste gewühlt und habe tazächlich ein Relais wie Alex es einsetzt gefunden.
I A 0
Nur kann ich mir kein gescheites Anschlußschema ausdenken.
Das Relais hat A1 und A2 für die Spule und Kontakt 1+2 ist gebrückt bei Strom auf der Spule.Das ist bei Stellung I und A gleich.
Kontakt 3+4 ist bei Stromlos (Stellung0) Relais gebrückt und bei bestromten Relais(Stellung I +A) unterbrochen.
Was mich irritiert das Stellung I und A das Selbe ist.
Zuletzt geändert von Gunar am 30. Januar 2015, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hand Automatk
hast mal ne Typbezeichnung von dem Teil?
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Hager ER 120 238120 3
Re: Hand Automatk
Jo... da is 1+2 der Schliesser, der bei geschaltetem Relais (Spannung an A1 und A2) geschlossen ist. 3+4 ist ein Öffner Kontakt.
Wenn Du auf der Spule Spannung hast ist I und A gleich, das stimmt schon. I = EIN und A = auch EIN (ist ja Spannung auf der Spule)
Wenn Du die Spule stromlos machst und den Schalter auf A stellst ist 1+2 offen...
und wenn Du den Schalter auf I stellst, sollte 1+2 geschlossen sein (alles ohne Spannung an der Spule).
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Nochmals Danke Alex
Was habe ich den da gemessen :oops:
Jetzt muß ich mir nur noch ein Regime überlegen.
Hast Du da auch was im Ärmel ;)
Re: Hand Automatk
Ein Regime ... für was genau?
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Na wie ich ich es anschliessen( am besten integrieren) soll, da stehe ich gerade auf dem Schlauch. :?
Zuletzt geändert von Gunar am 30. Januar 2015, 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hand Automatk
Anstatt Deinem bisherigen Relais/Schütz für die Filterpumpe... ?!
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Nein, der bisherige Schütz schaltet 3 Phasen und soll bleiben, da ich eventuell mal wieder ne Drehstrom Pumpe einbauen will.
Re: Hand Automatk
Dann schaltest mit dem Hand-Automatik Ding den Schütz
.... also den Draht, der jetzt an A1 am Schütz ist, ans Hand-Auto Relais auf A1,
Hand-Auto-Relais Kontakt1 auf Phase, Kontakt 2 auf A1 am Schütz (oder is das ein 24V Schütz?)...
A2 vom Hand-Auto-Relais noch an N
...dann den Budda anflehen das es nicht raucht beim einschalten ;)
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Hi Alex
soweit war mir es schon klar, das war A, aber was ist mit I
Die zwei Buddas an unserem Pool gehören meiner Frau, die fragt mich gerade welchen sie anflehen soll. :D
Re: Hand Automatk
... I wäre ja nur für den Fall das Du mal (ohne Smartphone bewaffnet) davor stehst und manuell EIN schalten willst... drückst den Hebel hoch... oder eben auf "O", wenn Du mal manuell ausschalten willst.
Ihr habt schon zwei Buddas? :)
Re: Hand Automatk
Beitrag von Gunar »
Ja, schon lange zwei.
Ich würde vorschlagen sie soll den größeren nehmen. :mrgreen:
Bei dem I, hatte ich eine ganz andere Logik Vorstellung.
Ich hatte erwartet, auf Stellung I kommt noch ein Schalter dazu um die Pumpe zum laufen zu bringen.
Na ja das kann ich dann in Stellung 0 machen.
Zuletzt geändert von Gunar am 30. Januar 2015, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hand Automatk
Ne, das macht das Relais direkt... ohne weiteren Schalter.
Ja, dann soll sie den großen nehmen, der kleine is der alte... vielleicht funktioniert der nicht mehr ;)
hochalex
Re: Hand Automatk
Beitrag von hochalex »
so jetzt kram ich diesen Beitrag noch mal raus ;)
ich würde auch gerne eine Hand Automatik einsetzen und hätte folgende Idee.
einen Heizung schalter mit 3 Stellungen (1-0-2)
welchen ich bei 1 als Automatik konfigurieren würde, bei 0 als aus, und bei 2 sollte nur die Filterpumpe laufen fürs Rück spülen und Boden saugen
Meine Idee wäre jetzt über den Schalter 2 I/O Eingänge anzusteuern und gleichzeitig über den Schalter auch die Steuerleitung zu den 2 Relais
der Pool-pumpe und der Salz-Elektrolyse drüber zu legen.
Somit sollte der PoolController wissen was gerade los ist, und ich schalte gleichzeitig beim Rück spülen oder Boden saugen die Salz-Elektrolyse sicher ab.
Funktioniert meine Idee oder hab ich da wieder mal einen Knoten im Hirn ;)
