Nö, denke nicht. Sollte schon passen so.
netweb5
Beitrag von netweb5 »
Ich möchte gerne für die Verrohrung ein Praher Motorkugelhahn nutzen, um in Abhängigkeit der Außentemperatur und Wassertemperatur den Hahn entsprechend zu öffnen.
Auf welcher Stellung sollte der Kugelhahn bei gewünschter Nutzung der Wärmepumpe gestellt werden? Wie verhindere ich denn bei einem 2-Wege Kugelhahn dass Wasser durch die Wärmepumpe fließt, wenn die Nutzung nicht gewünscht ist. Müsste dann nicht 2 motorisierte Kugelhähne genutzt werden? LG Jens
Dann muss er natürlich zu sein.
Gar nicht. Ein wenig zirkuliert dann immer über diesen Weg. Macht aber nix und Du hast zumindest kein stehendes Wasser in der Verrohrung, wenn die mal einige Tage nicht läuft.
netweb5
strömt dann nicht zuviel Wasser zu schnell durch die Wärmepumpe wenn der 2-Wege Kugelhahn geschlossen ist?
Die Hähne können doch eh nichts anderes als AUF oder ZU.
Wenn Du eine Anforderung hast oder siehst, den Durchfluss einstellen zu können, dann brauchst halt den zweiten, parallel gezeichneten Kugelhahn.
Was sagt denn der Hersteller der WP, was durch soll? Was macht die Filterpumpe, wieviel kommt davon bei der WP an... ?
netweb5
Herstellerangabe zur Durchflussmenge ist 7-9 m³/Stunde.
gut ... :D
... warum kommt dann evtl. zu viel Wasser durch?
netweb5
ich hatte mal die laienhafte Vorstellung, dass sich das Wasser besser erwärmt wenn es nicht zu schnell durchläuft ;) aber 7m³ ist schon Menge
wird lustig wenn wir weiter raten... :D ... wieviel läuft denn nu durch?
Du hast immer noch nicht verraten was Du für ne Filterpumpe hast... und mein Schamane, der hier sowas normalerweise errät, is grad in Quarantäne :)
netweb5
Zum Glück darf der Schamane ja bald raus ;)
Ich plane mir folgende Wärmepumpe Poolex Silverline FI 200 oder 150 zu holen, da müsste ich genügend Reserven bei meiner Poolgröße haben.
https://www.poolex.fr/en/produit/2020-s ... verline-fi
https://handelszentrum24.de/mediafiles/ ... _DE(3).pdf
Techn. Spezifikation
Jens... :mrgreen: ... die Filterpumpe... nicht die Wärmepumpe (deren Daten hattest Du ja genannt) :D
netweb5
ups :shock: Speck Alpha Eco Soft
na ja, die drehst ja dann eh runter und da geht dann auch sicher nicht "zu viel" durch die WP.
netweb5
Kurze Frage noch zur Schaltlogik des Motor-Kugelhahn‘s.
Ich stelle mir die Regel vor, dass bei einen gewissen Wassertemparatur und Außentemperatur das Relais der Procon schließt und dann der Motor-Kugelhahn entsprechend schließt, um Wasser durch die Wärmepumpe zu leiten.
Dazu müsste ich L1 auf Pos2 des Kugelhahns legen oder?
ja, sollte passen (halt nicht L1 "direkt"... sondern über den Schliesserkontakt des entsprechenden Relais der ProCon... den Öffnerkopntakt auf Pos1)
Wenn nicht, dann halt einfach die Drähte von Pos1 und Pos2 vertauschen
wellnessmaster
Beitrag von wellnessmaster »
Ich stelle mal hier mein Schwimmbadschema und die Datenpunktliste zur Diskussion ein so wie die derzeitige Planung aussieht.
Bei einigen Dingen wie zB. den Wärmeerzeugern bin ich mir noch nicht ganz sicher was die Ansteuerung der Pumpen und Ventile angeht und ob hier eventl. noch Rückschlagklappen reinkommen.
Bin für jeden Kommentar dankbar! :HUG:
210328_01 Schema Schwimmbadsteuerung Vorabzug.pdf
(295.73 KiB) 588-mal heruntergeladen
Datenpunktliste Schwimmbad.pdf
(413.34 KiB) 494-mal heruntergeladen
Es kann nur der I/O_0 Impulse zählen. Wassermenge oder Wärmemenge (oder andere Impulsgeber) kannst Du mit der ProCon nicht erfassen
wellnessmaster
Ok. Dann bringe ich die beide auf den knx bus. Kein Problem.
Muss ich mit der Rollabdeckung ohnehin machen um die zu steuern.
Ist Dir ansonsten noch etwas aufgefallen?
Vielleicht könntest Du dir das Schema vielleicht nächste Woche mal anschauen.
Nö, das war erstmal das einzige
wellnessmaster
Bin mir nicht ganz sicher ob ich motorische Praher-Ventile oder eher zB. Ebro-Klappen mit Stellmororen verwenden soll. Habt ihr da eine Empfehlung?
Betrifft hauptsächlich die dargestellten Klappen K1-K3 Relaisausgänge 1-3) und die Wärmeerzeuger Relaisausgänge 12-14) in dem Schema. Die letzteren sind ja parallel zur Pumpenansteuerung.
