Jo, das soweit auch nix ungewöhnliches.
Kannst aber froh sein das es so "wenig" ist, ich liege bei dem Redox so 0,2-0,4ppm höher.
Das aber eben bei jedem etwas anders, liegt halt am Wasser, weis der Geier was da so alles drinn rum schwimmt.
Wichtig ist eigtl. auch nur der Redox, liegt der über 750mV kann man von ausgehen dass das Wasser ausreichend desinfiziert ist. Dann gehts halt mit der "Spielerei" los.
Die einen halten den etwas niedriger schauen aber regelmäßig nach dem Chlorwert, dann gibst so faule Säcke wie mich, die heben den Redox halt an und prüfen nur mal ab und zu ob das halt halbwegs zusammen passt.
Gebundenes Chlor vermeiden
Volker3.0
Re: Gebundenes Chlor vermeiden
ich habe eigentlich auch gerne etwas mehr chlor im wasser, dass mir da nix anbrennt.
daher war ich gestern ja so verwundert, dass ich garnix mehr messen konnte... das will ich eigentlich nicht.
ich hab den kp-wert jetzt mal auf 0,55 angehoben. mal schauen, wie das passt...
Oha, das schon ziemlich hoch, was hattest denn vorher, 0,45?
Du kannst auch mit der Referenzzeit etwas "spielen".
Damit machst den auch etwas "schärfer", welche Richtung müsste ich jetzt auch nochmal im Handbuch schaun.
Aber immer so pö a pö ein wenig ändern/anpassen und dann wieder beobachten.
Wenn der nen klein wenig "hinterher hängt" ist das auch nicht tragisch, Hauptsache wenn die Pumpe aus geht ist für die Nacht genügend vorhanden.
Volker3.0
jo. gestern wars noch auf 0,45 gestanden und in der kennlinie kann man ja sehen, dass es nicht gereicht hat. daher teste ich das mal mit 0,55.
referenzzeit hab ich 1:45h
Volker3.0
Ist das das richtige Hanna Gerät, wo taugt?
https://umwelt-analytik.de/shop/hanna-i ... ck-2-messk
Meine Tochter hatte heut wieder rote Augen wie ein Iltis
Volker3.0
Laut Scuba ca. 1 Stunde nach dem Schwimmen:
CLF 0,8
CLT 0,9
PH 7,1
Cyan 0
TA 0
Eigentlich ja nicht in dem Bereich, wo sich rote Augen färben.... Aber irgend etwas passt nicht
CLF 0,8
CLT 0,9
PH 7,1
Cyan 0
TA 0
The Deep
Ich habe mit dem Photometer von Hanna nicht wirklich valide reproduzierbare Messungen hinbekommen. Habe meins zur Überprüfung eingeschickt....
The Deep
wie oft hast Du TA gemessen mit dem Scuba? Hat ja eine einigermaßen heftige Streuung....
Volker3.0
RIK
Ich nutze das Hanna H 701 für freies und H 711 für gebundenes Chlor.
http://www.ebay.at/itm/Hanna-Checker-Di ... Sw32lYz-Gv
http://www.ebay.at/itm/Hanna-Checker-Di ... SwCypWoCKu
Als Reagenz habe ich nicht die Pulversäckchen, sondern die Flüssigversion davon.
http://www.ebay.at/itm/300x-Reagenzien- ... SwX~dWn9wZ
http://www.ebay.at/itm/300x-Reagenzien- ... SwCU1Y1bRR
Wenn man sorgfältig arbeitet, ist bei 4 aufeinanderfolgenden Messungen, die Streuung geringer als -/+ 0.05ppm.
-rik
-rik
Wenn sie lange genug drin ist und vorallem lange genug unter Wasser, dann reicht das auch (wenn man jetzt mal unterstellt das es 0.1 gebundenes Chlor sind).Volker3.0 hat geschrieben:Laut Scuba ca. 1 Stunde nach dem Schwimmen:
CLF 0,8
CLT 0,9
Kann aber wohl auch schon ein reiner Gehalt an freiem Chlor reichen (ohne gebundenes), falls sie da etwas empfindlicher ist z.B.
Ist auch nur eine Frage der Dauer und wieviel man mit offenen Augen taucht.. irgendwann würde jedes Auge bisschen rot
redbaron
Das stimmt, ich habe diese Saison nahezu kein gebundenes Chlor, zumindest nicht messbar mit dem Scuba.
Liegt wohl an der neuen Dusche, die nun immer im Einsatz ist.
Trotzdem bekomme selbst ich ab und an rote Augen, wenn die Wasserschlachten zu heftig waren.
