Pool steht, Technik fehlt (noch)
Re: Pool steht, Technik fehlt (noch)
Ne eigentlich nicht. Siehe oben: viewtopic.php?f=38&t=1191&e=1&view=unread#p21015 Viel mehr kannst nicht machen
magnuss
Beitrag von magnuss »
Oh jeee - Danke... dann bin ich mal gespannt wie lange das noch dauert oder ob ich nicht doch besser auf flüssig Chlor gesetzt hätte.
uru-khai
Beitrag von uru-khai »
nach dem der Pool und die Steuerung jetzt seit einiger Zeit gut funktionieren wollte ich mich vor dem Urlaub um die Erreichbarkeit über das Handy ausserhalb der WLAN Netzwerkes kümmern.
Da ich über die Portfreigabe der Fritzbox nicht weitergekommen bin (wollte das nicht über den exposed host und IPv4 machen) hab ich in den Netzwerkeinstellungen des Controllers das Häckchen bei DHCP rausgenommen und einen Reset gemacht. Seitdem ist der Controller unter seiner IP Adresse nicht mehr zu erreichen.Kannst Du mir hierbei helfen? Gruss Sebastian
uru-khai
Es wird Rescue Control angezeigt allerdings hatte ich die SD-Card nicht draussen...
Renderender
Beitrag von Renderender »
Wenn Du eh die Fritzbox hast, dann richte doch lieber einen VPN zugang ein (unter internet/freigaben/vpn glaube ich)
Ist definitiv sicherer als jede Portfreigabe!
Ich nutze das schon lange (mit nem ios device - geht mit android aber auch...)
uru-khai
Per VPN greife ich dann aber nur auf die FritzBox zu, oder wie funktioniert das?
Die Einstellung "exposed Host" brauchst Du ja auch gar nicht.
Der ist dann danach unter der IP-Adresse und Portnummer erreichbar die eingegeben war. Hast Du die bzw. was hast eingegeben?
Wenn die nicht ganz daneben war (in einem ganz anderen Adresskreis als ihn die FritzBox verwendet) dann sollte sie zumindest ja in der Geräteliste der Fritz erscheinen (auch wenn das manchmal etwas dauern kann bei der Fritz - oder auch mal einen Neustart der Fritz erfordert)
Was ist unsicher an der Freigabe eines einzelnen Ports auf den Webserver der ProCon?
uru-khai
Die IP Adresse hab ich nicht verändert und in der Fritzbox ist der ProCon immer noch zu sehen unter der gleichen IP Adresse wie davor.
Ausser dem Häcken bei DHCP und Apply habe ich keine Änderungen auf dem Controller gemacht...
Hab den ProCon vom Strom genommen, kommt aber noch immer Rescue Control.
Kannst mal bitte einen Screenshot machen?
Ansonsten die Card mal in den PC stecken ob Sie noch lesbar ist.
so passt es dann aber ja schonmal nicht. Wenn Ihr eine feste IP vergebt, dann muss die außerhalb des DHCP Bereiches der Fritzbox liegen.
uru-khai
So sieht es aktuell aus.
Kann ich die SD Karte einfach rausnehmen oder ist dabei etwas zu beachten?
2020-07-20 10_22_49-Microsoft Edge.png (13.4 KiB) 93 mal betrachtet
hm... kann ja gar nix lesen davon.
Kannst einfach rausnehmen, gibt nichts weiter zu beachten. Nur beim wieder einlegen stromlos machen und dann einschalten wenn die Card drin ist.
uru-khai
Am PC erscheint dass ich den Datenträger formatieren muss bevor ich auf ihn zugreifen kann...
:| ... hm.
Hast irgendwann die Daten mal runterkopiert bei Dir auf den PC (der Ordner /usr würde die ganze Konfiguration beinhalten) ?
uru-khai
Die SD Karte habe ich heute zum ersten mal herausgenommen...
uru-khai
Hab davor aber auch noch nie eine reboot gemacht
Dann formatier sie mal bitte (FAT32)... ich schick Dir die Daten die drauf müssen.
uru-khai
Und was ist passiert?
uru-khai
So mit den Daten zurück auf der SD Karte habe ich jetzt wenigstens wieder Zugriff auf den Controller. Muss jetzt alles wieder neu einstellen, aber so sei es.
Zurück zum Thema: Zugriff von extern über Portfreigabe oder über VPN.
Muss ich die DHCP Option rausnehmen und Anpassungen bei den Netzwerkoptionen am Controller vornehmen?
Nein, eine Portfreigabe regelt nur und ausschliesslich der Router. Am Gerät auf das man zugreifen will, muss man keinerlei Einstellungen machen.
AVM hat da eigentlich ganz gute Anleitungen online, je nach verwendeter Box.
Mark48
Beitrag von Mark48 »
in diesem Video ist die Freigabe (Fritzbox) schön erklärt, ggf. hilft es ja etwas....https://www.youtube.com/watch?v=0X2uuTGpVhE.
