Sondenwert PH niedriger als Poollab
Renderender
Re: Sondenwert PH niedriger als Poollab
Also jetzt habe ich aktuelle Werte mit neuen original Poollab Tabletten - ich habe es leider beruflich nicht früher geschafft...
Gerade gemessen:
Wassertemperatur: 27.5 °C
PH ProconIP: 7.10 PH PoolLab: 7.34
Redox ProconIP: 770 mV DPD1 PoolLab: 3.64 DPD3 PoolLab: 3.84
CYA: 12
TA: 40
PoolLab gemessen ca 15cm unter Wasseroberfläche im Pool!
TA hebe ich gerade mit Hydrogencarbonat...
So jetzt meine Fragen:
- Kann die PH-Differenz von der Wassertemperatur herrühren? Oder ist mein PoolLab einfach um 0.2 ppm ungenau?
- Warum habe ich soviel chlor im Wasser bei 770 mV? oder ist das normal? ich hätte gerne eher so um die 1.0 - 1.5 ppm angestrebt, aber dann rauscht mein Redox wahrscheinlich total nach unten oder?
- Sollte ich Schockchloren bezüglich der Differenz von 0.2ppm zwischen DPD3 und DPD1 (Chloramine?)
VG
renderender
Gerade gemessen:
CYA: 12
TA: 40
VG
renderender
War das HTH jetzt wieder im Skimmer?
Musst halt mal mit Leitungswasser probieren / vergleichen.
Renderender
HTH war jetzt wieder drin! Ist gerade aber leer und ich schau mal was bei 1.5ppm für ein Redox da sein wird...
Renderender
So, ich habe gerade die Leitungswasserprobe gemacht!
PoolLab PH 7.38
ProconIP PH 7.32
Von da her sind die beiden Werte nahezu identisch, also muss es einen Unterschied zwischen meiner Messstelle und dem Poolwasser geben...
Kann die Folie (letztes Jahr neu verlegt worden - Alkorplan 2000) ausgasen, und so den PH an der Wasseroberfläche in Wandnähe beeinflussen?
Der Pool ist überdacht und lag bei der Messung heute morgen im Schatten!
Ich werde jetzt mal Poolwasser direkt aus dem Becken mit der Sonde messen...
PoolLab PH 7.38
ProconIP PH 7.32
Renderender
So: sehr spannend,
Ich habe gerade Wasser aus dem Pool geholt, an der Stelle wo ich normalerweise mit dem PoolLab messe, und habe die Sonde in dieses Wasser gestellt und zusätzlich mit dem PoolLab gemessen.
ProconIP: PH 7.12
PoolLab PH: 7.34
Kann es sein, dass durch CYA oder TA oder sonstwas in meinem Wasser der fotometrische Messprozess behindert/verfälscht wird?
ProconIP: PH 7.12
PoolLab PH: 7.34
CYA beeinflusst PhenolRed nicht. Wie is die TA des Leitungswassers?
Renderender
Gemessen mit PoolLab TA: OR -> verdünnt 1:1 ->148
Wenn ich es richtig verstehe resultiert daraus eine TA von 296 bei unserem Leitungswasser
>>... verdünnt 1:1
hm... womit verdünnt? Mit destilliertem Wasser? ...dann könnte es wohl (in etwa) passen, wenn es wirklich zu gleichen Teilen verdünnt war.
Renderender
Ne ich habe es zu gleichen Teilen Mit Leitungswasser verdünnt...
Renderender
Ne Leitungswasser mit tablette -> or dann davon 5ml genommen und mit 5ml Leitungswasser verdünnt... so dachte ich geht das...
ne, so is das Käse. Wenn dann mit destiliertem Wasser verdünnen... bevor(!) der Indikator rein kommt.
Renderender
So habe jetzt den TA wert meines Leitungswassers nochmal gemessen mit folgender Methode:
5ml Leitungswasser + 5ml destiliertes Wasser -> POOLLAB TA 130 -> dann müsste das bei 260 liegen, oder?
jo sollte passen.
Dosierst Du mit der Dosierpumpe jetzt Chlor oder pH Stellmittel?
Renderender
Aktuell dosiere ich PH-
Chlor muss ich noch umbauen... demnächst!
Habe heute dpd1 1.66ppm und dpd3 1.74 ppm und 690mV Redox
Habe absichtlich um den Chlorwert sinken zu lassen die letzten beiden Tage auf die HTH-Sticks im Skimmer verzichtet.
Jetzt sollte aber wahrscheinlich wieder ein Stick rein mit minimaler Öffnung am HTH-Dosierer oder?
PH auch heute 0.2 ppm Differenz zwischen PoolLab 7.30 und Procon 7.12
Dann stell deinen pH Sollwert auf 7.25 .. 7.3, heb' die Carbonathärte noch bisschen an und kuck wo sie sich dann über die Tage einpendelt... (und ab wann der Poollab Messwert zur Elektrode passt)
Renderender
Renderender
Natriumhydrogencarbonat ist bestellt... was für einen TA soll ich anpeilen? 85?
Ich dachte Du hast das schon.... Hattest doch oben geschrieben
