Kannst eh nciht viel machen außer einen Sollwert suchen bei dem es evtl funktioniert.
600 sind noch eingestellt? ... Dann eher noch ein bisschen niedriger stellen... 580 oder so.
Redox/DPD, PH-Werte: Große Differenzen Sonden/Poollab
viggo
Re: Redox/DPD, PH-Werte: Große Differenzen Sonden/Poollab
Hallo, echt? Ist der Wert denn dann nicht zu niedrig?
Wie so nicht die max Tagesdosis hochdrehen, oder anderweitig mehr Chlor produzieren? Weil genug Chlor im Becken ist?
Servus, viggo
Servus, viggo
...is ja schon genug Chlor drin.
Dass das Redox-Potential nicht steigt ist halt dem Wasserrstoff der Elektrolysezelle geschuidet. Sie noch länger laufen lassen macht das Thema nur "schlimnmer"
viggo
Ok, dann mach ich folgendes:
- Elektrolyse aus
- Chlorwert (gemessen FcL) fallen lassen auf ca 1 ppm
- Dann Zelle wieder starten mit einem geeigneten Zielwert, ca 600.
Richtig?
Was bewirkt denn der Wasserstoff für den Redox-Wert?
Danke für deine Geduld
Servus, viggo
- Elektrolyse aus
Richtig?
Servus, viggo
...setz doch einfach den Sollwert niedriger...und beobachte es. Fertig
viggo
OK, ich lass dich schon in Ruhe
erstmal...
Nochmal danke für deine Geduld!
erstmal...
