Pool mit Überlaufkante
Manu99
Re: Pool mit Überlaufkante
Als Abdeckung hätte ich einen Unterflurrolladen geplant. Ich hab das schon mal bei meinem Lieferanten angesprochen. Ich glaub da muss dann etwas angepasst werden, aber sollte schon funktionieren. Hast du da bedenken. Die Abdeckung soll eigentlich an die kurze Seite unter die Überläuferinnen.
Die Dämmung wollte ich eigentlich lieber innen, wie beim Pooldoktor beschrieben. Zum einen kann ich die Wassertiefe dann sauber anpassen in dem ich ja die Dämmstärke anpassen kann. Meine Frau ist auch nicht so groß und möchte nicht unbedingt eine Wassertiefe von 1,50m (eher 1,40-1,45m). Zum anderen hab ich etwas Angst das sich etwas setzt und meine Überlaufrinne beeinträchtigt. Ist vielleicht etwas übertrieben, aber das wäre hinterher ein großes Problem.
Ein Freund von mir der mir auch die Dämmung liefert hat das auch gemacht und dann anschließend das ganze mit dünnen pvc Platten
überdeckt. Die Nähte mit Klebeband verklebt und so spart man sich auch das verspachteln des Bodens.
Wenn ich die Einbauteile in der Bodenplatte ausspare, würde ich auch im Notfall was austauschen können. Bei der Menge an Bodeneneinbauteile vielleicht auch besser oder bin ich da auf dem Holzweg?
toswald
@doubled:
Danke für deine Antworten
Also ich denke mal dass es nie mehr als 2 Kinder und 2 Erwachsene sich im Pool befinden. D.h. müssten die knapp 3m3 reiche.
Das mit der Abdeckung ist ein valider Punkt bei einem Infinity Pool. Das habe ich mir auch schon überlegt. Mich dann aber doch für die Infinity Variante mit einer Folienabdeckung entschieden und wenn ich ein wenig gespart habe, eine Überflur Rolladenabdeckung. Der Übrelauf des Schwallbehälters läuft per Schwerkraft in den Kanal. Aber die Anmerkung von @Alex, dass ich den Einstieg in den Schwallbehälter vom Technikraum verschließbar machen sollte, ist denke ich sehr wichtig wegen der Feuchtigkeit.
Vielen Dank Tim
Vielen Dank Tim
toswald
@Manu99,
also ich werde die Bodeneinlaufdüsen und den Bodenablauf bündig in die Bodelplatte einbetonieren. Auch werde ich die Bodenplatte von unten nicht isolieren, nur die Wände mit 5cm Styrodur. Dann habe ich zwar einen geringen Wärmeverlust im Sommer, aber auch eine Erwärmung im Erdreich im Winter von unten. Das habe ich bei meinem Koiteich genauso gemacht und das finde ich einen guten Kompromiss. Das Einbetonieren der Einbauelement in die Bodenplatte wird sicherlich schwierig werden, aber das wird schon klappen.
Manu99
Bezüglich des Schwallbehälters hätte ich auch noch fragen.
Meine Technik kommt oberirdisch in einen Nebenraum vom Poolhaus (Abstand ca. 6m). Jetzt hatte ich vor am Ende der Rinne (Rinne mit Gefälle) einen Kunststofftank im Erdreich zu plazieren.
Größe ca. 4m³. Gibt es da Probleme. Wollte hier eigentlich einen Flachtank verwenden, dass die Pumpe nicht unnötig tief ansaugen muss. Nur ein Flachtank lässt sich auch schlecht reinigen.
Wie oft muss man den Tank reinigen ? Dies Flachtanks haben auch aus stabilitätsgründen keine glatte Innenseite, was eine Reinigung eher erschweren würde.
Ich könnte auch einen höheren Tank nehmen wo man besser zu Reinigung einsteigen kann. Diese müssen aber wesentlich tiefer ins Erdreich (ca. 2m). Stellt das für die Pumpe überhaubt einen relevant höheren Energieverbrauch da oder nicht.
~2x im Jahr wirst den sauber machen... könnte man auch öfter machen, wenn man denn Lust hat
Wo/wie tief die Unterkante des Behälters ist, wäre ja erstmal egal. Die Pumpe muss (unterdruckmäßig) nur den Höhenunterschied zw. "Pumpe und Wasserlinie im Behälter" nach oben ansaugen.
Irgendwas was innen nicht glatt ist, würde ich auch nicht als Behälter nehmen... wenn ich nochmal einen bauen würde, dann vermutlich einen runden, mit Absaugung mittig im Boden und Rücklauf aus dem Becken "seitlich" ...damit sich das Wasser da drin im Kreis dreht und das meiste des Drecks von alleine im Filter landet.
Manu99
Mein Pool wird jetzt 8,50m x 4m. Da sollte ja eine Zisterne mit 3300l gerade so reichen. Oder doch lieber 4000l ?
Manu99
Habt ihr bei euren Überlaufrinnen alle paar Meter nen Ablauf gesetzt oder nur am Ende. Laut der Buchseite sollte das ja gemacht werden. Ich hatte eigentlich eine Rinne mit Gefälle vor und dann am Ende 2 Abläufe. Was schwallt denn da so an Liter in die Rinne. Evtl. sollte ich mal meinen Querschnitt überprüfen. Momentan hätte ich eine Sonderkostruktion geplant
Breite 26cm, Anstauhöhe max. 16cm. Länge der Rinne wie geschrieben 12-13 m.
...konstruier' das mal eher so wie im Buch... alles andere wird gerne mal laut wenn viel Wasser drin ist (fängt an zu gluggern)
Manu99
So wie im Buch kann ich das nicht machen, da meine Rinne nach außen um ca. 70cm abfällt. Ich kann nur am Ende das Wasser auffangen. Meinst du das gluggern am Ablauf oder wenn das Wasser über die Kante in die Rinne plätschert. Anbei mal eine Skizze. Die Rinne werd ich allerdings am Überlaufschenkel leicht verbreitert nach unten machen damit das Wasser etwas sanfter runter läuft. Meinst du das geht so ?
- SKM_C30821020916240.pdf
- (97.35 KiB) 202-mal heruntergeladen
...landet halt die Hälfte des Wassers im Garten, wenn jemand schwimmt oder reinspringt.
Das "fliesst" ja dann nicht mehr die Wand entlang runter wenn da eine Welle über die Kante geht...
Manu99
Ich kann die Rinne im Untergrund noch etwas verbreitern. Muss ich mir nochmal gedanken dazu machen. Anbei Foto wie das eigentlich ausschauen soll nur mit Folie statt Naturstein.
https://kusser.com/de_INT/kusserpool
doubled
ich habe mal unseren Plan von einem Überlaufpool mit Infinitykante an diese Mail angehängt. Ist auch so letztes Jahr realisiert worden. Ist ein Betonpool ohne Schalsteine mit Folienauskleidung.
Wegen Abdeckung, solltet ihr frühzeitig auf die Maße verständigen. D.h. wie groß muss der Schacht sein und wie wird das ganze montiert. Wir mussten auch ein Lager mit einbetonieren, aber da gibt es auch andere Lösungen.
Wegen Reinigung kann ich nur Alex zustimmen, das man doch mehr reinigen muss als gehofft hatte. Ich kann mir übrigens heute noch gegen den Kopf schlagen, das ich bei dem Tank nicht die vergrößerte Einstiegsöffnung genommen habe. Jetzt hoffe ich auf meinen Sohn, weil für mich ist das eine echt blöde Übung (die Decke vom Technikraum ist auch nicht so hoch)
Falls Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr auch gerne eine PM schicken.
Ich habe übrigens einen professionellen Poolplaner beauftragt gehabt (der hat auch die Zeichnung erstellt), und ich kann sagen es war bei diesem Projekt das am besten ausgegebene Geld der gesamten Action.
- PoolZeichnung.pdf
- (228.14 KiB) 275-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von doubled am 11. Februar 2021, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
doubled
Ach eine Sache noch, wegen Abdeckung, bedenkt bitte bei Varianten die Windanfälligkeit.
Bei einem kompletten Überlaufbecken ist das sehr schwierig, da braucht man noch Windsicherungen, aber
das wird gerne vergessen. Sehr unschön wenn man im Urlaub ist (denn auch wenn man z.B. Windalarme hat, das automatische Auf- und Zufahren ist ein schwieriges Thema, macht Dir z.B. kein Hersteller wegen der Haftung).
Und nehmt lieber gleich Polycarbonat, das PVC Zeug hält nicht so lange und wird wirklich schnell spröde. Dann lieber noch etwas sparen und gleich richtig.
Ich habe mit einigen Leuten vorher gesprochen und auch wenn der Reiz groß ist einen no-name oder billig hersteller zu nehmen, gebt acht, weil immer wieder einzelne Elemente mal kaputt gehen und dann ist es nicht so schön wenn es keinen Ersatz mehr gibt.
toswald
Ich habe mal das ganze Feedback in einen neuen Plan fließen lassen und wollte u.a. @Alex fragen, ob er/ihr jetzt noch notwenige Änderungen seht?
Und einfach mal: Danke für eure Tipps!
Grüße Tim
- Vertikale Durchströmung mit 6 Bodeneinlaufdüsen (Hirschgeweih Verrohrung 2x3 Düsen, Rohre in der Bodenpatte einbetoniert)
- Teppe komplett geändert mit zusätzlichen Sitzflächen (ca. 45cm unter Wasseroberkante) + 1 Einlaufdüse in der Wand
- Die Lampen sind jetzt nicht mehr ganz symetrisch - ging nicht anders
- Ca. 6cm Höhendifferenz von Terrassenplatten (Endhöhe) und Überlaufkante
- Trennung Schwallbecken und Technikraum mit Plexiglas oder Fenster o.ä.
- Geplante Umlaufmenge 14m3/h
- Wärmepumpe direkt links neben Technikraum
Grüße Tim
- V6_2_ALL_3D.JPG (995.26 KiB) 86 mal betrachtet
Da liefe die Eco-Touch dann aber schon eher fast Vollgas... brauchst aber normal auch keine 14m³/h. 8..9 sollten wohl reichen (evtl. auch weniger).
>>Speck Eco Touch Pro ii - @Alex kann ich die auch bei euch über den Shop bestellen?
Ne, die haben wir nicht.
kippi
Nettes Bauprojekt
hab ja auch meinen einseitigen Überlaufpool umgebaut zu einer umlaufenden Rinne. Verwendet haben wir die Rinnensysteme von RP Plast und deren Einlaufdüsen mit entsprechendem Schalungsträger (hat super geklappt beim Einbetonieren)
Empfehlen kann ich noch den Laubfänger, den habe ich bei mir verbaut
Super sache und der Schwallwasserbehälter bleibt nahezu sauber
viewtopic.php?t=1085
