Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
Re: Elektrolysezelle zieht wenig Strom > Zu wenig Chlor: Gründe?
Ich empfehle dir anorganisches Chlor zuhause zu haben. Ab und an habe ich ebenfalls diese Probleme. 2 Esslöffel Granulat in den Skimmer und der Wert steigt wieder auf über 700.
Eventuell hilft es auch die Elektrode für 30-60min in ein Chlorbad zu tauchen und wieder einzusetzen.
Du solltest bereits hier im Forum gelesen haben, dass SEL und Redox nicht immer funktioniert.
viggo
Guten Morgen.
Leider ist der Redox über Nacht wieder unter den Grenzwert gefallen.
Anorganisches Flüssigchlor hab ich da aber das kann ja eigentlich nicht die Lösung sein, find ich.
Servus Viggo
Servus Viggo
DannyHH90
Also bitte korrigiert mich, aber na klar fällt der Redox Wert extrem runter, wenn die Zelle quasi durchproduziert. Hast du keine Chlor Elektrode?
Würde mich ja interessieren wozu ich dann anorganisches Chlor brauche? Klar, wenn ich keine Chlor Elektrode habe macht es Sinn, aber da gebe ich so viel Geld aus und muss jeden Tag bei Sonne abends mein Becken messen und in den Griff bekommen.
viggo
Guten Morgen!
Also, der fCL liegt jetzt bei 1.8, also wird die Chlor-Zugabe eher kontraindiziert sein, mein ich...
Echt? ist das so?
@Alex, bitte hilf, was soll ich jetzt tun .-)
Echt? ist das so?
Steht ja schon hier in den letzten beiden Absätzen, das die Messung bei Elektrolyse-Becken stellenweise halt auch daneben geht viewtopic.php?f=51&t=42
Je länger die Zelle jetzt unnötigerweise weiter läuft, desto "schlechter" wird das (kurzfristig).
... also gib erstmal bisschen von dem flüßig-Chlor dazu (in den Skimmer) - das musst ja sowieso auch noch aufbrauchen
viggo
Ok, danke.
Das Flüssigchlor auch, wenn der fCL gerade so hoch ist? Ne, oder?
Servus
Servus
Ja, kannst schon rein packen... muss ja nicht viel sein 100..200ml mal zum probieren
viggo
viggo
Hallo! also, wir haben um 12 Uhr 200ml reingekippt, aber der Redox fällt und fällt, mittlerweile im Nicht mehr messbaren Bereich
Servus, viggo
Servus, viggo
"Wo" reingekippt? ... gehört in dem Fall in den Skimmer.
...und die Zelle - nach wie vor - aus.
viggo
Ah, ok, wir haben das in den Pool gekippt, ich gelobe besserung und werde das nachher wiederholen :-0
btw, warum eigentlich in den Skimmer?
Servus viggo
Servus viggo
Weil es oben zwei Leute geschrieben haben
Ne, damit die Elektrode direkt wieder nen höheren Chlorgehalt abbekommt.
Was hast denn jetzt für nen Rohwert? (Kalibrierseite kucken)
viggo
Also, hab eben nochmal 200ml reingekippt, aber keine Veränderung beim Redox.
Der fCL ist allerdings vor der Zugabe auf 0,04 gewesen.
Hmmm komisch. Der Redox Wert hätte sofort anspringen müssen.
Ich würde die Elektrolyse 1-2 Tage abstellen und nur mit anorganisches Chlor desinfizieren. Und dann wieder mit einem niedrigen Redoxwert starten und schauen.
Oder du setzt die Sonde mal in eine Chlor-Lösung und lässt die mal 30-60min drin.
viggo
Ich mach das mit der Chlorlösung mal. Mit oder ohne Kabel in die Chlorlösung? Also soll die Sonde messen während der Stunde oder nur gereinigt werden? Servus Viggo
...vielleicht beantwortest Du meine vorherige Frage mal noch, bevor wieder "irgendwas" gemacht wird...
viggo
Ach shit hab ich übersehen. Also:
Rohwert: -1109
aktueller Wert --1111
Rohwert: -1109
viggo
Mir ist grad noch was anderes aufgefallen:
Ich wollte mal den Chlorwert des Flüssigchlors messen, dabei kam ich bei der unverdünnten Brühe auf ein fcl von 1.4. :-0
Ist das normal oder ist mein Flüssigchlor über den Jordan?
Es ist aus März 2021, allerdings war die Flasche gelegen und es war so weißer Staub am Verschluss und ich bilde mir ein, dass die nicht mehr voll war. Ausgelaufen ist aber nix, zumindest sieht man nix (mehr).
Servus, viggo
Servus, viggo
Das kommt sicher mal nicht von der Elektrolyse.
Was hast gestern alles mit der Elektrode gemacht? Ausgebaut / eingebaut / rumgehauen / Elektrodenkabel auf nen nassen Kopf geschraubt / Kabel abgewürgt?
viggo
Nüscht.
Hab die Verkabelung und die Messonden seit dem Einbau vor 3 Monaten nicht angerührt.
Versprochen!
Und jetzt?
Versprochen!
Und jetzt?
